无封装LED技术将问世
1849|1
 楼主| qq2369262284 发表于 2013-5-21 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     随着LED照明的普及和逐步渗透到家用市场,高功率LED的使用量逐渐增加,技术也在不断进步之中,其中一个主要的发展方向就是LED尺寸的逐渐缩小。然而,高功率产生的热量较中低功率LED更多,芯片尺寸却越来越小,这也就造成了热量越来越多地集中在小尺寸芯片上,导致热密度更高,使得LED照明产品的热管理面临日益严峻的挑战,一旦处理不当,LED照明产品的寿命将受到严重影响。
  从LED灯具设计的角度来看,为了让LED照明普及化,LED灯具照明产品大多依据传统光源或灯具外型的尺寸大小来设计,然而相较于传统照明,LED还需使用光学配件与电子电路部件的组合才能够发光,在同样的空间中必须置入更多的组件,因此也就减少了散热的空间。
  在传统照明设计外观尺寸的限制下,如何让LED灯具的散热体能在有限的空间中进行高效率的热传导、热对流及热幅射,成为了LED灯具厂商的重要任务之一。
  由于受到3C产业的影响,早期LED灯具的散热多未将美观纳入考虑,仅着重考虑散热性能,因此强调散热片越大越好,热交换的鳍片越多越好。然而,现今LED散热除了性能考量之外,更要兼具外型美观的因素,鳍片式的散热块设计不再是唯一主流,取而代之的是更为平滑流线的外型,以往的散热技术也由增加热传导、热对流进化到增加热辐射的方式。
  正是由于上述原因,近年来LED散热技术仍以被动式散热为主,为了更贴近传统照明的设计,强调的是轻量化与高规格安全性的设计,在散热的技术上也已经出现轻量化、高导热的复合材料。
  比较被动式散热和主动式散热技术的优劣,一般而言,被动式散热的优点在于稳定性高,缺点则是对于可用空间受限的设计来说,散热能力有其极限所在;而对于空间较宽裕的设计来说,虽然散热能力可以由增加散热体积的方式来克服,但是同时也会面临到重量及单价的问题。
  至于主动式散热的优点是散热能力强,然而其可靠性不高,因此仍无法受到业内厂商的青睐。这是因为在主动式散热技术中,多了一组零件也就意味着稳定性多了一个变量,另外,多颗灯具同时点亮时的噪音是否会影响主动式散热技术的运作,也是需要多加考虑的问题。
  除了散热技术的选择外,LED散热的根本解决之道终究还是在于LED本体,只要LED的效率越高,相对应产生的废能(热)就越少。光敏电阻控制好LED照明,可减少工作减少发热,起一定效果。
相关服务:光敏电阻
企业官网:www.xindaguang.com
daymer 发表于 2013-5-26 21:21 | 显示全部楼层
