msp430哪些IO端口有中断能力
2929|12
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-21 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430哪些IO端口有中断能力
huangchui 发表于 2013-5-21 19:17 | 显示全部楼层
MSP430 器件具有高达 6 个数字 I/O 端口,P1-P6。每个端口有8个 I/O 引脚,每一 I/O引脚可以独立地被配置成输入或输出,并且每个 I/O 可以独立读写。
P1 和 P2 具有中断能力,P1 和 P2 的每个中断可以独立地被使能且配置成上升沿或下降沿中断 ,所有的 P1口中断源共享一个中断向量,所有的 P2 口中断源共享一个不同于 P1 口的中断向量。
dengdc 发表于 2013-5-21 19:20 | 显示全部楼层
当然有喽!楼主要好好看看资料哦!芯片资料都有介绍的
zhenykun 发表于 2013-5-21 19:22 | 显示全部楼层
从Ti文档上来看是P1和P2口有对应的中断向量地址。可以理解成只有P1与P2口有中断功能
在充分挖掘MCU 的外设功能时:可以看出有捕获功能的引脚也可以看成有中断功能,还是要好好理解硬件的框图。理解框图是系统设计的第一步
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-21 19:25 | 显示全部楼层
虽说不是很明白楼上说的啥。。不过还是谢谢了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-21 19:26 | 显示全部楼层
先结贴了哈
kokoromi 发表于 2013-5-25 21:46 | 显示全部楼层
每个系列的芯片不一样,一般的都是P1和P2有中断能力,另外,比较新的F56xx和F66xx系列是P1、P2、P3和P4有中断能力。
xiaox314 发表于 2013-7-1 14:55 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2013-7-1 23:45 | 显示全部楼层
你是需要那些中断的?
gaochy1126 发表于 2013-7-1 23:46 | 显示全部楼层
ti产品的io口是定死的,查看一下手册吧
1988020566 发表于 2013-7-3 00:26 | 显示全部楼层
根据手册来查看的吧。
