蛮力与巧力,你愿意用哪个?
6940|45
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-25 20:58 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2013-5-25 19:58
静下来啃书去吧!
啃完书有可能还是设计不出好的滤波器,用软件如果运气好的话嘿嘿;P
maychang 发表于 2013-5-25 21:04 | 显示全部楼层
那是没啃明白,或者叫没啃进去。
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-25 21:18 | 显示全部楼层
那是没啃明白,或者叫没啃进去。
额:L:L:L
cjseng 发表于 2013-5-25 23:18 | 显示全部楼层
说得好!
思路不一样而已,实际上我更喜欢偷懒的办法,有软件能实现的话干嘛要自己去花时间呢?好听一点就是:站在巨人的肩膀上,没必要把巨人走过的路再走一遍。
更多的时候,咱们只是应用,会应用正确的工具,能记住正确的结论。
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-27 14:03 | 显示全部楼层
说得好!
思路不一样而已,实际上我更喜欢偷懒的办法,有软件能实现的话干嘛要自己去花时间呢?好听一点 ...
这个确实是,哈哈,我现在真的特别感谢冯,诺依曼,感谢intel,感谢AMD,感谢联想,感谢TI,感谢。。。。。各种巨人,哈哈。
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-27 14:04 | 显示全部楼层
VLC 发表于 2013-5-25 21:28
啃,这是错误的书呆子式学习方法!应该摒弃,视之如敝履一般,才是正确的态度和方法!
发现问题解决问题 ...
这个,额。。。。。。。。。。。;P
