调试多片DSP
2617|13
 楼主| lizye 发表于 2013-5-22 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调试多片DSP?
zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:25 | 显示全部楼层
对于有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套仿真器同时调试,每次只能调试其中的一个DSP
jiajs 发表于 2013-5-22 22:28 | 显示全部楼层
对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起,用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中调试。
jiajs 发表于 2013-5-22 22:29 | 显示全部楼层
注意:如果在JTAG和DSP间加入驱动,一定要用快速的门电路,不能使用如LS的慢速门电路。
zhenykun 发表于 2013-5-22 22:31 | 显示全部楼层
说的太好了
 楼主| lizye 发表于 2013-5-22 22:38 | 显示全部楼层
是啊,结贴了
 楼主| lizye 发表于 2013-5-22 22:39 | 显示全部楼层
那就先结贴了,大伙晚安
superman2012 发表于 2013-5-22 23:15 | 显示全部楼层
调试多片DSP以前没做过,可以用这方法试试
jlass 发表于 2013-5-23 09:23 | 显示全部楼层
首先在硬件上的JTAG口必须级联起来,就是上一片的TDO接下一片的TDI,然后在CCS仿真器里加入多片就可以了
huangfeng33 发表于 2013-5-23 21:53 | 显示全部楼层
当目标板上有多个DSP目标芯片时,我们可以采用菊花链的方式来调试多个DSP。为了增强驱动能力,每根信号线上最好都要添加门电路和上拉电阻
zhangmangui 发表于 2013-5-23 23:09 | 显示全部楼层
对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起,用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字, ...
受教了  谢谢
biechedan 发表于 2013-5-24 00:56 | 显示全部楼层
是指多个核吗?
学习一下。
zhangmangui 发表于 2013-5-24 13:58 | 显示全部楼层
比较权威  的答案  找到了   如下
多块DSP调试采用菊花链方式, 具体硬件连接和CCS配置可以参考下面的文档和wiki网站.
http://www.ti.com/lit/an/spra439e/spra439e.pdf
http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Target_Connection_Guide#Multiple_Devices
