谁能指导下,应该怎么改
1622|3
 楼主| ahscchjch 发表于 2013-5-23 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, se, gp, AC, RS
$GPGRS,083516.00,1,-0.4,-0.1,0.2,3.7,-1.1,2.1,,,,,,*6A<CR><LF>
串口接收后提取其中有用部分进行如下运算
谁能帮我看看我这么写问题处在哪吗?编译通过了 但是没有实现预期功能
void Deal_Data1(void)//GPGRS数据处理
  uchar i=0;
  uchar j;
  switch(uComma_Count)//逗号作为数据的分隔符
    case 1:        //1~2逗号之间的数据uTime[6];//时间//<1>
            break;
    case 2:       //2~3逗号之间的数据模式0/1
            break;
    case 3:      //3~4逗号之间的数据伪距1
              uBuf[uByte_Count]=uTmp;
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                 {range_error=((uBuf[0]-0x30)+(uBuf[2]-0x30)*0.1);
                else
                  {range_error=((uBuf[1]-0x30)+(uBuf[3]-0x30)*0.1);
                i++;
            break;
    case 4:       //4~5逗号之间的数据伪距2
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 5:       //5~6逗号之间的数据伪距3
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 6:  //6~7逗号之间的数据伪距4
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 7:  //7~8逗号之间的数据伪距5
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 8: //8~9逗号之间的数据伪距6
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 9:   //9~10逗号之间的数据伪距7
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 10:   //10~11逗号之间的数据伪距8
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 11:   //11~12逗号之间的数据伪距9
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 12:   //12~13逗号之间的数据伪距10
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
    case 13:   //13~14逗号之间的数据伪距11
              if(uByte_Count>=2)
               {if(uByte_Count<3)
                else
                i++;
                break;
     default:break;
comma_number=i;
for(j=0;j<comma_number;j++)
   squre_error=squre_error+range_error[j]*range_error[j];
sse_error=sqrt(squre_error/(comma_number-4));
sv_status(comma_number,sse_error);
工程文件见附件
 楼主| ahscchjch 发表于 2013-5-23 20:15 | 显示全部楼层
哪位大神,帮帮忙啊
1988020566 发表于 2013-5-24 00:38 | 显示全部楼层
咋定义的类型?
1988020566 发表于 2013-5-24 00:39 | 显示全部楼层
要成float的
