[逆变器] 逆变器SG3525的大功率管有什么作用
5089|12
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-23 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是老寿的逆变电路图  如图:这四个开关管有什么作用
前一级的推挽电路驱动这四个管子的关断  有升高电流的作用吗?
123654789 发表于 2013-5-24 09:56 | 显示全部楼层
回答
使电路当中的电流产生波动的作用
有这个波动才能升压
jjeemm77 发表于 2013-5-24 10:09 | 显示全部楼层
叫功放!…嘿嘿…
tyb520 发表于 2013-5-24 14:03 | 显示全部楼层
放大了哦,3526出来的信号不足以驱动功率器件哦,这样就需要提升功率了
yong61 发表于 2013-5-24 14:09 | 显示全部楼层
能否解析一下
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-24 16:08 | 显示全部楼层
回答
升压了   电流没上升啊   功率如何升呢?
前面是3525产生脉冲驱动了   经过图腾柱后功率发大   为何还要加大功率管
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-24 16:09 | 显示全部楼层
为啥要驱动功率器件   功率器件有什么作用
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-24 16:10 | 显示全部楼层
能否解析一下
2WS 发表于 2013-6-11 16:53 | 显示全部楼层
SG3525最大推拉电流是200毫安,而变压器的激励电流达数安培,期间肯定要加入扩流元件,图中4个场效应开关管就是起扩流作用。
Siderlee 发表于 2013-6-13 00:37 | 显示全部楼层
"功率器件有什么作用"......
这个。。。。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-13 21:02 | 显示全部楼层
"功率器件有什么作用"......
这个。。。。
....知道名字就不用懂原理了吗
沈伟平1 发表于 2013-9-1 22:15 | 显示全部楼层
升压了   电流没上升啊   功率如何升呢?
前面是3525产生脉冲驱动了   经过图腾柱后功率发大   为何还要 ...
这是典型的推挽拓扑,不是功放,功率还会损失呢
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-9-1 23:10 | 显示全部楼层
....知道名字就不用懂原理了吗
输入并联 输出串联  推挽电路
功率管做开关器件形成高频脉冲作为变压器的输入,然后经过变压器生压,之后应该还有个高频整流环节。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
胡斯哲 + 4 很给力!
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-9-30 15:21 | 显示全部楼层
开关电源本身就是个功放
公布 发表于 2015-1-19 00:28 | 显示全部楼层
输入并联 输出串联  推挽电路
功率管做开关器件形成高频脉冲作为变压器的输入,然后经过变压器生压,之后 ...
输出串联能把电压叠加来是吗,如果把两个输出12V的变压器串起来是不是得到24V呢
jjeemm77 发表于 2015-2-4 10:59 | 显示全部楼层
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
