MMA7455三轴加速度的问题
2121|7
 楼主| jy02326166 发表于 2013-5-24 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2g量程 64LSB/g
当寄存器中的值 = 64时,角度算出来正好是90°
但是寄存器的值 = 63时,角度是79.8°
这个误差也太大了吧   有人熟悉MMA7455的可以说一下吗
lcdi 发表于 2013-5-24 22:06 | 显示全部楼层
这是加速度传感器,你怎么得到角度的?怎么计算的?
 楼主| jy02326166 发表于 2013-5-25 12:29 | 显示全部楼层
把模块放偏就会在垂直方向有一个分量,再用反正弦就求出来了
lcdi 发表于 2013-5-25 15:22 | 显示全部楼层
原来是计算重力偏角啊,三角函数不是线性的(越大角度分辨率越低),50度以下就容易分辨了,这样的结果很正常啊,传感器的分辨率太低了!
 楼主| jy02326166 发表于 2013-5-25 21:24 | 显示全部楼层
原来是计算重力偏角啊,三角函数不是线性的(越大角度分辨率越低),50度以下就容易分辨了,这样的结果很 ...
明白了 谢谢:D
lcdi 发表于 2013-5-25 21:38 | 显示全部楼层
明白了 谢谢
想要分辨率高些可以用mma8451,4096LSB/G,这就比较厉害了。淘宝上有卖的。
小鱼儿1045 发表于 2014-9-25 16:26 | 显示全部楼层
你好,我现在也在用三轴加速度传感器,请问一下,板子装个一个电钻里,一开手电钻,位置没动,检测的角度就乱七八糟的。为什么啊?大侠!
renqinglei 发表于 2014-9-25 16:37 | 显示全部楼层
之前用過7455,不知道是配置不對還是怎麼了,讀出來的數就是誤差比較大,模擬的7361誤差還比他小
