MPLAB X 怎么一直无法编译?
5502|10
 楼主| lijx1223 发表于 2013-5-28 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   原先是用MPLAB 8V的,现在改成 MPLAB X 的,怎么一直无法编译?无论是汇编还是C语言。到底是什么问题?
提示:The project empty . you will need to add a file to the project before you can build it.  看下图,明明已经有填加文件,可是提示一再说工程要填加文件,搞不懂。
dengboliduo 发表于 2013-5-28 19:18 | 显示全部楼层
没有添加文件啥
yklstudent 发表于 2013-5-28 19:32 | 显示全部楼层
特意去安装了MAPLBX环境 选择的PICC9.80编译器 没发现什么问题 跟以前的一样好用 画面感觉不错
yayasoso 发表于 2013-5-29 09:37 | 显示全部楼层
你建工程是怎么建的??对么?我现在就用mplabx ,可以啊。不过他有个问题,你把相同的工程文件复制一份,打开副本的时候就会是空的。
 楼主| lijx1223 发表于 2013-5-29 15:14 | 显示全部楼层
你建工程是怎么建的??对么?我现在就用mplabx ,可以啊。不过他有个问题,你把相同的工程文件复制一份, ...
图中的左上角就是所建的工程,名称叫ASMT,接下来就是各文件,应该不会有错
llqjmy 发表于 2013-5-31 15:27 | 显示全部楼层
检查一下是否是中文名字的问题。
 楼主| lijx1223 发表于 2013-6-1 16:17 | 显示全部楼层
路径问题,软件好骄气啊
barry_chen 发表于 2013-6-9 10:26 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题.同样的方法用XC8就没事..用PICC就出这个问题
路径怎么设?
yewuyi 发表于 2013-6-9 10:29 | 显示全部楼层
MPLAB X好像可以识别中文路径了把?
另外,你的源文件怎么没有后缀名?
zhjyuanji 发表于 2014-5-22 16:39 | 显示全部楼层
另外,你的源文件怎么没有后缀名?
MPLAB X编译提示是这样的  怎么回事  原先是MPLAB IDE上用picc9.80是可以的  但是转到这个平台上就不行了  不知道怎么回事
yewuyi 发表于 2014-5-22 17:23 | 显示全部楼层
试试在MPLAB X下面重新指定一下编译器地址
