请问普通四层板工艺,via最小能做到15mil吗(外径)?
5815|16
 楼主| quiza 发表于 2007-8-30 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家,亟盼回复!
Pearl101 发表于 2007-8-30 15:30 | 显示全部楼层
回复主题
我公司通孔最小是20MIL,盲孔16MIL
yangliyy 发表于 2007-8-30 15:40 | 显示全部楼层
bga的via,我通常作diameter/hole:18mil/10mil
 楼主| quiza 发表于 2007-8-30 15:59 | 显示全部楼层
好的,非常感谢两位朋友!!!
pk.kong 发表于 2007-8-31 17:44 | 显示全部楼层
10 14 我用过许多了。12 18。也是。
xuyan8401 发表于 2007-9-1 10:14 | 显示全部楼层
请教
请教各位大虾,盲孔是指什么啊?谢谢了.
无智 发表于 2007-9-1 10:57 | 显示全部楼层
关注LS
qjy_dali 发表于 2007-9-1 11:03 | 显示全部楼层
太小了成品率不高啊,还是要听厂家的
toplayout 发表于 2007-9-3 11:33 | 显示全部楼层
过孔
主要要看过孔的钻孔大小,用8mil的钻孔吧,太大的话孔环太窄,容易破盘.8mil的钻孔已经是国内机械钻孔的极限了。
QING0821 发表于 2007-9-4 11:43 | 显示全部楼层
10MIL可以做
10mil都可以做到,好多公司都用
liuyifan 发表于 2007-9-4 13:27 | 显示全部楼层
可以做内经5mil,外经9mil的过孔么?
sky9218 发表于 2007-9-4 18:15 | 显示全部楼层
你是钱多得没地方花了,要不就是不会大量生产的产品
精细的过孔,如果板厚较厚的话,不良率会较高的,当然你不怕成本贵,哪是不在话下的,当然有厂家能做到,直接上盲孔就行了。
蕾蕾 发表于 2007-9-5 08:42 | 显示全部楼层
我們這里通孔最小是内经8mil,外经16mil,盲孔内经4mil,外经12mil
ranzhenjie 发表于 2007-9-5 11:15 | 显示全部楼层
一点愚见!!
通孔最小可以做到6mil&nbsp;通常厂商工艺为8mil<br />考虑成本和良率性能,&nbsp;建议减少使用6mil<br />目前中国工艺做6mil的话,&nbsp;良率不容乐观!!
ranzhenjie 发表于 2007-9-5 11:18 | 显示全部楼层
请教!!
我现在想学习布四层以上的pcb板!!<br />不知道现在行业中哪个软件叫为实用!!<br />那位高手帮帮忙??
闪闪 发表于 2007-9-5 11:22 | 显示全部楼层
都实用!就看你有什么要求。
要求不高的话就用protel或PADS,估计是最常用的了。
ranzhenjie 发表于 2007-9-6 11:36 | 显示全部楼层
高频!!
高频电路一般信号线要求等长等距离画的!!<br />这样这两个软件都不在合用拉!!<br />allge&nbsp;不知道大家熟悉不!!<br />想学但是没有好的教程!!<br />请教下:&nbsp;除了这个软件还有其他好学实用的软件没有拉??
