新手关于SysTick的一个问题
5896|12
 楼主| yesiqiu 发表于 2013-5-28 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 SysTick.rar (919.46 KB, 下载次数: 8) ..\HARDWEAR\SysTick\SysTick.c(20): error:  #20: identifier "SystemFrequency" is undefined
程序编译之后老是显示这样的错误
void SysTick_Init(void)
       if (SysTick_Config(SystemFrequency/100000))
            while(1);
这里的SystemFrequency我明明可以在system_stm32f10x.c文件中追踪到它的定义,但是老是显示这样的错误,
看了网上之前别人和我这个差不多的问题,说是头文件的路径没有包含进来,我检查了下,是包含进来了的 ,
这个问题不知道怎么解决了,请大家,指点以下
grasswolfs 发表于 2013-5-28 18:33 | 显示全部楼层
重新换行回车空格之类的检查试试,有时候会有这样奇怪的错误。实在不行重新自己定义一下
Alex_rcpilot 发表于 2013-5-28 20:13 | 显示全部楼层
.C文件不是通过包含来添加到项目中的。你看看项目本身的成员列表里有没有这个文件。另外你是什么环境?
 楼主| yesiqiu 发表于 2013-5-28 22:08 | 显示全部楼层
重新换行回车空格之类的检查试试,有时候会有这样奇怪的错误。实在不行重新自己定义一下 ...
好的,谢谢
 楼主| yesiqiu 发表于 2013-5-28 22:15 | 显示全部楼层
.C文件不是通过包含来添加到项目中的。你看看项目本身的成员列表里有没有这个文件。另外你是什么环境? ...
找到问题了,因为我和例程用的库函数的版本不一样,变量名不一样,所以出现了错误,改了就好了
Alex_rcpilot 发表于 2013-5-28 23:28 | 显示全部楼层
OK,恭喜。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yesiqiu + 1 赞一个!
查看全部评分
grasswolfs 发表于 2013-5-29 09:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢
好吧,我还以为是你用查看定义那样方式找的,自己看肯定不靠谱
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yesiqiu + 1 很给力!
查看全部评分
辉色天空 发表于 2014-5-5 22:04 | 显示全部楼层
请问一下,库函数是指SysTick_Config()吗,我也遇到了这个问题,想求教一下
TEA_WAVE 发表于 2015-10-14 15:54 | 显示全部楼层
直接在SysStick.h定义SystemFrequency不就可以啊,头文件里没定义包含了也没用
643757107 发表于 2015-10-14 16:27 | 显示全部楼层
肯定是头文件的定义和你用的不一样,所以以后看清楚了。
12345liyunyun 发表于 2015-12-15 23:40 | 显示全部楼层
怎么改?
12345liyunyun 发表于 2015-12-16 00:06 | 显示全部楼层
请问一下,库函数是指SysTick_Config()吗,我也遇到了这个问题,想求教一下 ...
怎么改?
lxkholmes701 发表于 2017-6-20 15:04 | 显示全部楼层
SystemFrequency 这个是在3.0的固件库中定义的
3.5的固件库 应该用 SystemCoreClock
