AD转换参考的电压该如何选择
6738|10
 楼主| specialfrin 发表于 2013-5-29 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果模拟量为1V,参考电压可以选择1.5V,2.5V和AVcc,可是不同的参考电压根据公式,得到的结果不同,那该如何选择参考电压呢?
banalmaster 发表于 2013-5-30 14:12 | 显示全部楼层
user guide里有寄存器的详细介绍,通过配置寄存器来选择参考电压。
灵澈 发表于 2013-5-30 17:51 | 显示全部楼层
user guide?是啥?
Redstar2012 发表于 2013-5-30 22:41 | 显示全部楼层
根据AD芯片手册可以设置参考电压
leadman 发表于 2013-5-30 23:25 | 显示全部楼层
可以查查用户手册,应该可以进行设置
farrtone 发表于 2013-5-31 13:09 | 显示全部楼层
用户手册中,找到参考电压部分,查看相关寄存器应该可以配置的
1988020566 发表于 2013-6-5 10:44 | 显示全部楼层
选择最接近最高测量信号的吧。
tigerofaisa 发表于 2014-10-18 22:40 | 显示全部楼层
当采样的信号电压较低时,就需要降低参考电压以提高分辨率
firstblood 发表于 2014-10-21 11:42 | 显示全部楼层
不同的参考电压的,是涉及到采集到的数据的精度的。
firstblood 发表于 2014-10-21 16:53 | 显示全部楼层
这个是根据设计的要求以及ad采集的数据精度来确定的。。
comeon201208 发表于 2014-10-22 10:53 | 显示全部楼层
这个根据实际情况选择吧,一般来说我喜欢选择参考电压低的参考源,这个有利于提高采集数据的分辨率的。
