求教问题啊——长按上电是什么原理呢?
6582|17
 楼主| hufei1956 发表于 2013-5-31 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到平板电脑和手机都是长按开机上电,就想给自己做的单片机设备也加上这种功能,电池供电,想着是不是单片机平时处于sleep状态(按键用于唤醒?),还是专门什么器件来完成这种功能?看到LT2950,但好像就是一按就上电,有那种长按个1S才上电的器件吗?也可以避免按错了……
NE5532 发表于 2013-5-31 22:29 | 显示全部楼层
硬件软件都可以实现。
 楼主| hufei1956 发表于 2013-5-31 22:29 | 显示全部楼层
缓启动?还是软开关,貌似软开关是针对电力电子的中的开关频率提出的……应该是电源的“缓启动”……
叶伤 发表于 2013-5-31 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
平板电脑上是有电源管理芯片,长按后芯片对电容充电(计时),电平到达后打开稳压器对外供电。像AXP209是这样的。具体到单片机也可以这样设置,计数值到达后才打开对lcd的供电,没到达时显示屏不亮,看起来就是关机了。
 楼主| hufei1956 发表于 2013-6-1 21:40 | 显示全部楼层
有没有硬件上可实现这种功能的芯片呢?开机通过对电容充电能够实现延时开机,那么关机呢,还是同一个按键,怎么又实现延时关断电源芯片呢?
叶伤 发表于 2013-6-1 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
你查一下axp209。关机过程:
1:关机键按下?计时加1并跳到3,否则跳到2。
2:计时到a?锁屏后清零计时并返回,否则为无效按键,计时清零并返回。
3:计时到b?数据保存之后关闭电源,否则返回。
这样可以实现锁屏与关机一键解决。一般10ms判断一次关机键状态,a计时是为了防止按键误触发,多次判断后才确定为有效按键,也就是教科书防抖中的延时20ms。b则是关机计时。有个要注意,要锁屏我们是点一下就放开,所以可以在松开后判断是不是锁屏,但关机时我们是一直按着的,相信没几个要关机时还掐着时间松手,所以关机界面没起就松开算锁屏,关机界面后不管你是不是松开都会完成关机动作。这个过程由电源芯片控制,当然,电源芯片的具体数据由cpu控制。关机后不松手是无法重新上电的,这个也由内部实现,类似于必须松手给一个高电平后开机程序才能进行准备,然后再按键才能开机,不然就会一直默认关机。
说了一堆希望你能看懂。
teddeng 发表于 2013-6-2 14:47 | 显示全部楼层
百度搜索,一键开关机,第一个就是。
sky657 发表于 2013-6-2 15:26 | 显示全部楼层
软件可以用中断掉电唤醒,进入中断就唤醒,如果按键时间短,就再关键,按键时间长,就不关机
lcdi 发表于 2013-6-2 18:53 | 显示全部楼层
软硬配合比较好调整,纯硬件元件会多些又不灵活。
wenyong200 发表于 2013-6-2 19:33 | 显示全部楼层
用单片机定时器不可以么。
From_the_UESTC 发表于 2013-6-3 20:00 | 显示全部楼层
平板电脑上是有电源管理芯片,长按后芯片对电容充电(计时),电平到达后打开稳压器对外供电。像AXP209是这 ...
你这个没有关CPU,显然不符合楼主的意思。
叶伤 发表于 2013-6-3 20:37 | 显示全部楼层
不知道这里所说的“没有关cpu”是指与cpu无关还是没有停止cpu供电?
AXP209是用在A10平板上的电源管理芯片,我查它是因为手上有两台昂达vx610w平板出了问题,就去找了整个平板电路图。
如果你说的是第一种解释,相关数据都是cpu控制,明显与cpu有关。我看datesheet时发现里面有寄存器。可以通过CPU,比如说响应触摸或者定时进行关机或重启。
如果是第二种,平板电脑关机了都会停止对相关电路供电,包括CPU、flash、LCD,如果不停止,估计没多少人受得了。
ayb_ice 发表于 2013-6-4 08:44 | 显示全部楼层
按下后内部实际已经工作了,但不显示给用户看,直到连续按键时间到后再显示给用户看,中间没有按键则又关机了
jamsan 发表于 2013-6-4 09:24 | 显示全部楼层
硬件方式就是电容充电,充电到一定程序后后锁定开机。软件方式就是开机后计时,如果时间不到,再关机。不管那种方式,电源进来后都需要一个PMOS开关,必不可少。
MOS管的确很有必要!  发表于 2013-6-7 22:50
From_the_UESTC 发表于 2013-6-5 17:05 | 显示全部楼层
AXP209是用在A10平板上的电源管理芯 ...
我是说你后面那句话。
 楼主| hufei1956 发表于 2013-6-7 22:48 | 显示全部楼层
第一次看到有这么多人回复我啊,很开心啊!自己也找到了LTC2905,这个片子加一个MOS管就可以实现长按开关机了,做了实验是可以用的,AXP209感觉管脚还是太多,在类似单片机的应用中大材小用了,LTX2905 只有8脚,电容充电时间决定延时时间,挺不错!感觉之前给分太少了,不知道怎么追加啊。
vkic007 发表于 2013-6-8 14:34 | 显示全部楼层
楼主想法不错
梦那些年 发表于 2013-6-8 14:49 | 显示全部楼层
设一个变量,让这个变量加
