在protel 99se中,我把原理图修改后想update PCB,
4874|6
 楼主| tdhlq 发表于 2008-1-5 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者在PCB文件中Load nets,都会出现以下警告,重新装了protel 99se几次后还是不行.
曲线_pcb 发表于 2008-1-6 12:36 | 显示全部楼层
在PCB下重新加载网表。当然原理图首先要再次生成网表
如果这样还不行,哪是你的系统有问题了。系统指的是PT软件及电脑系统。
 楼主| tdhlq 发表于 2008-1-8 12:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,到底是什么问题引起的啦?我把整个文件拷到另外
一台电脑上去试,还是会出现同样的错误.
yadog 发表于 2008-1-29 15:47 | 显示全部楼层
re
hoho<br />重装99se
pk.kong 发表于 2008-1-30 11:15 | 显示全部楼层
试试重新下一个版本重装,99se最新好像是sp6。
343liubin 发表于 2008-2-3 15:42 | 显示全部楼层
有办法的
随便点几下工具栏里的按钮,有时候就会好的&nbsp;,我&nbsp;碰到过几次。
gfs0521 发表于 2008-2-14 09:11 | 显示全部楼层
感觉99的这个功能做得还不是很好,新版本AD6有提示哪里修改
