U2TX外接上拉电阻后无法输出低电平
4698|14
 楼主| fuc 发表于 2013-6-1 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对PIC24F32KA304单片机的LIN总线开发,进行测试的时候发现,U2TX端口无法输出低电平。该口为B0口,寄存器设置如下:
    _TRISB0=0;      //U2TX位置为输出
    _ANSB0=0;       //模拟选择控制位(0数字工作,1模拟工作)
     _ODB0=0;        //数字输出(0为数字输出)
    _LATB0=0;
     _RB0=0;
U2TX外接8441的A3口,并通过10K电阻接到3.3V电压。
求指教是什么地方的问题。
huangxz 发表于 2013-6-1 14:00 | 显示全部楼层
不是外接电阻问题,你把电阻去拉就知道了
 楼主| fuc 发表于 2013-6-2 08:57 | 显示全部楼层
不是外接电阻问题,你把电阻去拉就知道了
我把外接电阻拆了,能输出低电平为0,输出高电平比外接电阻的时候低了大约1V。
还有,板子上的一个变压芯片1117昨天开始只要通电就特别烫。。都不敢用了,请问大神知道这个可能的原因么
kvdong 发表于 2013-6-2 09:47 | 显示全部楼层
板子有短路或者虚短的地方
 楼主| fuc 发表于 2013-6-2 10:00 | 显示全部楼层
板子有短路或者虚短的地方
1117的问题解决了,确实是有短路的地方。
那么还是想请教一下,关于单片机外接上拉电阻,会不会影响单片机输出的低压?
我这边输出低电平是2.5V,去了上拉电阻能到0.1V。。
如果是我设置的错误 ,该如何设置?下边是相关寄存器设置:
    _ADON=0;        //A/D转换器关闭
    _ANSB0=0;       //模拟选择控制位(0数字工作)
      _LATB0=0;
      _ULPEN=0;       //超低功耗唤醒使能位*/
      _ODB0=0;        //数字输出
    _RB0=1;
kvdong 发表于 2013-6-2 10:16 | 显示全部楼层
电阻多大的?
一般不会有影响的。
可以检查下有没有内部上拉
 楼主| fuc 发表于 2013-6-2 12:03 | 显示全部楼层
电阻多大的?
一般不会有影响的。
可以检查下有没有内部上拉
电阻是10K的,通过电阻将该口连接到了3.3V的电平上。
kvdong 发表于 2013-6-2 13:33 | 显示全部楼层
我是说你的IO口有没有内部上拉
 楼主| fuc 发表于 2013-6-2 14:08 | 显示全部楼层
我是说你的IO口有没有内部上拉
有上拉下拉的功能,可以设置,但是使用数字输出的时候,默认不使用上拉和下拉
kvdong 发表于 2013-6-2 14:43 | 显示全部楼层
再检查下硬件连接上吧。如果没有内部上拉,那问题应该就出在外部了。
或者你先换个100K的电阻比较下看看
llqjmy 发表于 2013-6-3 13:47 | 显示全部楼层
出现这种情况,你最好先断开MCU与其它部件的联系,当然保留你的外部上拉电阻。然后测试。基本就可以查到问题。
 楼主| fuc 发表于 2013-6-3 16:30 | 显示全部楼层
出现这种情况,你最好先断开MCU与其它部件的联系,当然保留你的外部上拉电阻。然后测试。基本就可以查到问 ...
板子固定了,现在,在老师电脑上能输出低电平。。在我电脑的X IDE里却不行?应该是软件方面的事情,是不是有什么必须要配置的config bits?
yewuyi 发表于 2013-6-3 17:47 | 显示全部楼层
TX脚上的高低电平是芯片的UART模块根据发送数据自动实现的。
llqjmy 发表于 2013-6-4 11:49 | 显示全部楼层
板子固定了,现在,在老师电脑上能输出低电平。。在我电脑的X IDE里却不行?应该是软件方面的事情,是不 ...
程序一样吗?用的开发工具是否一样?是仿真状态,还是烧写状态?Config的配置如果不在程序里进行的,那么可以在开发环境里面手工修改的,无论MPLAB IDE或者MPLAB X IDE。
 楼主| fuc 发表于 2013-6-4 15:02 | 显示全部楼层
程序一样吗?用的开发工具是否一样?是仿真状态,还是烧写状态?Config的配置如果不在程序里进行的,那么 ...
就是您在那个帖子里回复的问题,程序最后再加上一段程序就好了。3q
fuc
