想到一个关于使用RTOS时,有没必要用看门狗的问题。
11573|39
 楼主| yudie 发表于 2013-6-3 16:58 | 显示全部楼层
李富贵 发表于 2013-6-3 15:08
不胡说八道会死吗你?原来你用的是STM32,前面已经有人说的很清楚了,跑飞直接进HardFault,根本不会像你 ...
谁告诉你只有ARM才能跑ucos,你老先生说话那么多破绽。那些没hardFault功能的单片机,跑位了会跑哪去?跑到哪??是跑到hardFault里还是跑到你那长刺的口里?
至于你下面说的“你把systick关了无非是OSTimeDly不能用了而已”,你妈比自己再去看看书去!
李富贵 发表于 2013-6-3 17:18 | 显示全部楼层
谁告诉你只有ARM才能跑ucos,你老先生说话那么多破绽。那些没hardFault功能的单片机,跑位了会跑哪去? ...
没Hardfault的单片机跑飞了天知道能跑哪去,你问我我问谁?你连这个都看不懂也敢舔着脸跟我说话?
ucos是抢占式RTOS,很多二逼小白以为Systick是ucos任务调度的唯一手段,如果这是真的,ucos就是时间片任务调度器,时间片没到根本不会响应事件,二逼小白不觉的矛盾吗?滚回去看书的该是你!
open_free 发表于 2013-6-3 17:38 | 显示全部楼层
就这点事还能整的这么热闹呀,  娱乐无处不在呀。。
 楼主| yudie 发表于 2013-6-3 17:40 | 显示全部楼层
ucos ...
认栽了今天,碰到二姨家人才了!
我懒得跟你讨论Ucos里任务调度细节,谁不知道信号量,邮箱什么的会引起调度。。这种小白的问题你跟我纠缠我都觉得膈应,就像跟有狐臭的人扭打在一起时的感觉一样。
你TM不知道没HardFault功能的单片机PC跑飞后会到哪,你就闭嘴,这个时候狗都比你强,我说的狗是看门狗。我开这个帖子就是要讨论如何用看门狗拯救这种情况!
 楼主| yudie 发表于 2013-6-3 17:43 | 显示全部楼层
ucos ...
我还想推断一件事,你咋知道很多小白就像你一样曾经以为“Systick是ucos任务调度的唯一手段”?
这么二逼的低级想法只有你意淫的出来吧?
李富贵 发表于 2013-6-3 17:43 | 显示全部楼层
认栽了今天,碰到二姨家人才了!
我懒得跟你讨论Ucos里任务调度细节,谁不知道信号量,邮箱什么的会引起 ...
“但在RTOS中,每个任务都是一个主循环,如果每个任务都喂狗,那么当CPU跑在其中一个任务时,PC指针跑飞,那么这个任务就死掉了,当然其他任务仍然会继续正常运转。”
用你自己的发言抽你自己的耳光。
又不正常运转了,又要看门狗了。你知道PC跑飞了跑的哪里了?讲给我听听让我也乐一乐了,讲不出来就闭嘴。
yewuyi 发表于 2013-6-3 17:58 | 显示全部楼层
我没研究过OS,不过根据我的理解:
在OS中,任务独占CPU只是表象,各个任务和内核之间应当在不停的沟通和协调,你首先保证内核调度不死,再给每个任务设置一个软件看门狗,例如任务执行超时退出等,这样是不是就有了一定保证?
另外,你到底是想保证什么不死?保证内核不死和保证每个任务执行不死,这应该是两回事情把。
z_no1 发表于 2013-6-3 18:04 | 显示全部楼层
还是讨论技术吧,我认为保证内核不死和每个任务不死都是一样重要,当然办法不一样。
z_no1 发表于 2013-6-3 18:05 | 显示全部楼层
哪个死了客户都会投诉的。
李富贵 发表于 2013-6-3 18:17 | 显示全部楼层
还是讨论技术吧,我认为保证内核不死和每个任务不死都是一样重要,当然办法不一样。 ...
单个任务卡死,是软件设计逻辑bug,这个问题绝对不能依赖看门狗来解决,否则整个系统的可靠性会非常差,只能靠仔细调试来解决问题。
看门狗解决的问题只应该是由于硬件干扰导致的软件运行不正常。
open_free 发表于 2013-6-3 18:34 | 显示全部楼层
不管各种cpu体系架构,只要没有用到类似MMU的功能,跑飞可以认为系统已经不可靠了。其实本质上跟裸机没有区别。
既然我们都是玩实时系统的, 所以纠结这些真的没有啥意义了。:)
xyz549040622 发表于 2013-6-3 20:00 | 显示全部楼层
这个问题坛子里以前讨论过,好像是叶公的帖子,最好的办法是用另一个MCU监控
lxyppc 发表于 2013-6-3 20:07 | 显示全部楼层
楼主,嵌入式系统的多任务,任务PC跑飞后再恢复。理论上是可以做到
不过这么做的开销和限制条件,你会觉得不如重启来得合算
比如你要处理跑飞的情况,那你的程序中得随时检测PC是不是飞了。
只有这样,飞了之后才能即时还原,减少对其它任务的影响。
一般OS的时钟是几十ms,你把他改成几十ns
这样程序走两步,你就检测一下有没有飞:lol
飞了就用前面没有飞的状态还原。
这个时候你的问题又来了,万一检测程序飞了怎么办:L
ttoto 发表于 2013-6-3 20:15 | 显示全部楼层
我觉得就楼主这个问题讨论解决方案的意义不大.
我想lz想解决的现象是这样的:在一个任务中,pc指针跑飞.即使用其他的事件触发让RTOS进行任务调度.但是返回该任务的时候pc指针还是跑飞的状态.lz可能希望能够判断出哪个任务跑飞并只重启这个任务.
但是pc指针在跑飞的时候怎么能确保不会对系统造成影响.整个系统都是不稳定的.那恢复某个任务又有什么意义.
z_no1 发表于 2013-6-3 21:19 | 显示全部楼层
单个任务卡死,是软件设计逻辑bug,这个问题绝对不能依赖看门狗来解决,否则整个系统的可靠性会非常差, ...
如果在监控任务里加入日志输出功能,倒是调试的一个好助手,可以看到哪出问题了。
highgear 发表于 2013-6-3 21:56 | 显示全部楼层
楼主想法是好的, 只是现实很无奈。
理论上,只要调度中断及其调度核心不被干扰,还是能够维持运转的。嵌入式一般都没有硬件虚拟地址的保护模式, 所以很难止损。楼主应仔细思考楼上的诸位大侠的建议:
"不过看门狗和RTOS是应该分开考虑的。。不能把rtos的可靠性依赖看门狗,当然同样道理,你自己的程序其实也不应该依赖看门狗的。"
BitFu 发表于 2013-6-4 07:10 | 显示全部楼层
用不用看门狗项目是否使用RTOS无关
whjambo 发表于 2015-8-14 12:33 | 显示全部楼层
相当热闹啊,我也来凑一脚,说的不好勿喷!
首先,我觉得看门狗在RTOS下还是必要的,在每个任务的主循环里都加上吧,万一用上了呢?
再来说说,是不是白喂狗的问题,当然有可能白喂了!举个例子:
在AVR或430这些没有硬件错误中断的MCU上,跑freertos,现在跑2个任务,Task1是周期型的100MS运行一次,Task2则是等待信号量执行,这个信号量由串口中断给,Task2的优先级大于Task1,当Task1跑不见的时候,只要串口中断按时来,Task2中就还在喂狗,所以Task1中喂的狗就白喂了!
呵呵!大家看是不是这么回事呢!如果有不同意见欢迎探讨!
ftmcu 发表于 2018-11-13 22:42 | 显示全部楼层
好帖子,讨论够激烈。
座机呀 发表于 2018-11-14 22:57 | 显示全部楼层
程序过于依赖狗来纠错,个人认为这不是个好事情,因为就算狗咬了,你应该怎么处理呢?
