孔间过线找不到中间点怎么办?
3872|13
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-2-29 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROTEL99SE布线的时候的时候想从两个孔中间布一条线,但线老是找不到中间,动一下鼠标要么就是太靠上要么就是太靠下了,不知道怎么设置,求指教<br />
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-2-29 17:04 | 显示全部楼层
还有个图
上面一帖的图是太靠下了<br />这个图是太靠上了,就是捕捉不到中间点
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-1 10:18 | 显示全部楼层
没人帮我一下?应该不是栅格设置的问题
同项目里的另一个PCB文件就可以捕捉到两孔间的中间点:<br />
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-1 10:19 | 显示全部楼层
它们的栅格设置都是默认的没有改动
捕捉不到中间点:<br />
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-2 09:19 | 显示全部楼层
哎 莫非是各位觉得兄弟的问题太菜 懒得理会?
忠心一颗 发表于 2008-3-2 11:55 | 显示全部楼层
把光标移动点设置小点
starm 发表于 2008-3-2 12:54 | 显示全部楼层
我一般通过计算得出y, 然后手动修改。
其他再用到,直接复制已经居中的
594364676 发表于 2008-3-3 10:34 | 显示全部楼层
1212
你把你上图的XY改小一点一好了0.0001
scwj 发表于 2008-3-3 14:00 | 显示全部楼层
RE..
把上或下一个焊盘孔设为原点,X,Y坐标设小一些.这样有了偏移参照点,就好找中心了<br />
cubasa 发表于 2008-3-4 16:41 | 显示全部楼层
如果用AD的话,
按快捷键G就可以方便地改变GRID。
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-5 10:54 | 显示全部楼层
现在我的处理方法是设置成0.001
但如3楼所见的图,在那个PCB文件中栅格是0.254mm,但当我拉线的时候自动就跳到中间点了,而现在的PCB文件就是不行,所以我非常疑惑,不知道是哪里设置的问题
iC921 发表于 2008-3-5 19:43 | 显示全部楼层
是栅格设置的问题
默认也未必可以保证。<br /><br />修改XY值就可以了。绘图时,也可以直接左键找snap,然后选择小值移动步长就OK。最小的步长是1mil。<br /><br />注意:有时被电气节点吸附而受到影响,注意回避。<br /><br />关于自动找中间点的问题:事实上并不存在这样的功能。而是步长设置得当。比如多数DIP引脚间距为100mil,如果移动步长设置为50mil,那么你想不自动还不行。如果你设置为20mil,那么往往找不到中点。<br /><br />有的器件引脚间距并不是100mil,比如DB9,我从系统中找出来的元件,发现它的引脚间距是109mil,这样,即使是10mil,5mil的步长,也没有用,就别说50mil了。<br />还有一点要注意的是:有时因为小步长移动元件或绘制元件时不按照规范方法定位,结果它并不在50mil的倍数范围内,也是不能过中间点的原因。<br /><br />总之一句话,要灵活设置snap的XY值。一般情况下设置为英制单位。
iC921 发表于 2008-3-5 19:44 | 显示全部楼层
默认参数通常只适用于普通的情形
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2008-3-6 17:34 | 显示全部楼层
嗯。。。
&nbsp;iC921:谢谢&nbsp;&nbsp;&nbsp;按你所说的我调整一下
