大神指点
1766|8
 楼主| xiaoqiao123 发表于 2013-6-5 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个热敏电阻  和一个51单片机 怎么做一个温度传感器啊
dirtwillfly 发表于 2013-6-5 21:28 | 显示全部楼层
只有这两样做不了
至少还得有个ADC进行采样,或者采用带ADC的51单片机
mmuuss586 发表于 2013-6-5 21:44 | 显示全部楼层
测出电阻值,再算出温度。
宇容创行 发表于 2013-6-5 21:47 | 显示全部楼层
用增强型,带ad的
youss 发表于 2013-6-5 22:38 | 显示全部楼层
用一个标准电阻(如10k精度决定误差,一般用1%-5%也可),一个电容和热敏电阻组成一个充放电测量电容充电时间电路,
先将C通过R?与RA0放电,再用标准电阻R对C充电(RA2输出高电平 RA0 RA3识为高阻输入),同时RA0监测电容充到高电平门槛时间,
再将电容C放电,用热敏电阻RT1对电容C充电(RA3输出高电平,其余引脚设为输入高阻态),测量电容充电到高电平门槛时间,
通过运算可知热敏电阻阻值,再换算成对应温度!
 楼主| xiaoqiao123 发表于 2013-6-6 20:40 | 显示全部楼层
用一个标准电阻(如10k精度决定误差,一般用1%-5%也可),一个电容和热敏电阻组成一个充放电测量电容充电时间电 ...
用桥式电路不行吗?那样简单点吧
y651503148 发表于 2013-6-7 09:46 | 显示全部楼层
18B20不更简单
yewuyi 发表于 2013-6-7 10:28 | 显示全部楼层
不需要做任何事情,热敏电阻本身就是温度传感器。
528388812 发表于 2013-6-7 11:05 | 显示全部楼层
请楼主赐教?我不怎么懂
