请教大面积覆铜
2922|8
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-29 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在PCB上有大面积覆铜,而覆铜上又是可以焊接的像焊盘一样的,白白的- -!这个是要怎么画吗?是不是fill?还是直接是焊盘?(- -!说得比较拗口,请大家见谅)
huangqi412 发表于 2008-5-29 17:22 | 显示全部楼层
应该是助焊层吧.上锡
athlon64fx 发表于 2008-5-29 17:33 | 显示全部楼层
在solder画多边形
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-29 17:35 | 显示全部楼层
来个图
还是用图说比较方便。就是上面的那一大块白色的焊盘,焊盘下面是覆铜的。这个焊盘是怎么画的吗?
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-29 17:46 | 显示全部楼层
看了一下
可能是2楼说的助焊层吧,是不是toppaste层?3楼的solder是阻焊层吧?
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-29 17:49 | 显示全部楼层
- -!paste和solder反了
向3楼的热情的朋友致歉- -!
syzdq 发表于 2008-5-30 13:32 | 显示全部楼层
在solder阻焊层(负片)画。paste是表贴层,做钢网用的。
surperchen 发表于 2008-5-30 13:44 | 显示全部楼层
楼上负片是什么意思?
xwj 发表于 2008-5-30 13:59 | 显示全部楼层
3楼正解
