学习PCB技术
2914|1
 楼主| guoxichao0 发表于 2008-11-29 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;有人能推荐几个PCB培训的地方吗??最好是在北京..要好点的地方.谢谢了<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;我是大三的学生,专业是电气工程及其自动化,暑假可以免费(叫学费也可以)给别人做一些最基础的工作,就是为了学技术.
stoneqian 发表于 2008-11-29 18:33 | 显示全部楼层
易博迪
易博迪单片机开发(实验)板V1.2介绍<br />一、性能特点<br />易博迪单片机开发(实验)板V1.2是V1.1的升级版本,它不仅具有V1.1的全部功能(包括CAN通信、大功率电机驱动、PS/2接口),最大的不同在于V1.2支持USB下载,真正做到了一根USB线实现供电、下载、仿真。同时该板全部采用贴片电阻和电容,布局做了优化,电路板外观更漂亮。该板支持双电源(LM317+USB)、多CPU(STC+ATMEL+SST)、多编程(USB+&nbsp;RS232+&nbsp;ISP)、多通信(CAN+RS232+PS/2)、多接口(接口采用标准接插件引出),而且CPU与可能产生干扰源的外部采用光耦进行了隔离,该板不仅可以用于一般的开发和学习,而且可以用于工业现场。该板涵盖了单片机所有的常用接口,基本上可以说,这是一块将51单片机发挥到了极限的开发板!<br />二、板载资源<br />1、提供USB和开关电源的两个电源接口,使用时选择其中一种即可;<br />2、采用按键控制和数码管驱动芯片CH452A统一对按键及数码管进行管理,与单片机连接简单;<br />3、PVC薄膜按键,留有5*5按键接口,最多可支持25个按键;<br />4、四位一体的数码管:可以进行各种显示实验;<br />5、PS/2接口:可以使用标准键盘代替薄膜按键进行输入操作;<br />6、两种128*64图形液晶接口,其中OCM12864-5型号(针间距2mm)的液晶屏可以直接安装在电路板上(推荐使用);<br />7、16*2字符型液晶接口:可以显示数字、字母信息;<br />8、DS1302实时时钟芯片及钮扣电池:可以做功能强大的电子时钟;<br />9、DS18B20单总线数字温度传感器:可以用单片机控制它来测量温度;<br />10、ADC0832:双通道8位外部ADC,SPI接口,ADC0832的模拟量输入脚通过接口引出;<br />11、TLC5615:单通道10位外部DAC,SPI接口,TLC5615的模拟量输出脚通过接口引出;<br />12、电机驱动接口:连接接口板(L297+L298)后,可以驱动较大功率的步进电机或直流电机,其中驱动电压由供电电源决定;<br />13、AT24C16串行EEPROM:2K字节的EEPROM,可以进行数据存储,防掉电丢失;<br />14、红外接收头及发射管:一体化红外头用于对红外信号进行解码,红外发射管用于发射红外信号;<br />15、蜂鸣器:可以进行各种发声实验,包括播放电子音乐;<br />16、MAX232通信芯片:可以实现半双工通信,如与PC机进行通信;<br />17、CAN通信:使用SJA1000和高速光耦6N137,及CAN收发器TJA1050(PCA82C250)组成一个CAN标准收发电路;<br />18、兼容多CPU:支持STC系列单片机(如STC89C52、STC89C58),也支持ATMEL单片机(如AT89S52、AT89S54),还支持SST系列单片机(如SST89E516RD),前者使用串口即可下载程序,推荐使用前者;<br />19、IO口扩展:CPU所有I/O引脚全部引出,方便客户自己外接电路;<br />20、多编程接口:开发板支持USB、串口和ISP接口编程,真正做到了一根USB线进行供电、下载和仿真,非常适用于笔记本电脑,其中ISP接口为ATMEL标准接口。<br /><br />三、实验例程<br />1、红外发射实验;<br />2、数码管显示实验:计数器、数字显示、电子钟;<br />3、按键扫描实验,最多可以支持25个按键;<br />4、蜂鸣器报警实验;<br />5、DS18B20温度测量实验;<br />6、DS1302实时时钟实验;<br />7、RS232串口通信实验;<br />8、ADC0832数字电压测量(内部电位器电压及外部电压)测量实验;<br />9、TLC5615波形产生实验:正弦波、方波、锯齿波;<br />10、AT24C08&nbsp;&nbsp;I2C总线EEPROM存储器读写实验;<br />11、步进电机驱动实验:利用接口板,单片机控制L297,L297控制L298驱动电机;<br />12、红外解码实验;<br />13、16*2字符液晶显示实验;<br />14、128*64图形液晶显示实验,如显示当前时间、测量温度、电压等;<br />15、PS2实验:利用电脑键盘作为输入设备进行控制;<br />16、CAN通信实验:CAN自发自收及相互收发实验;
