[电源] 如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?
2937|16
 楼主| 卧龙熙凤 发表于 2013-6-13 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?应该用哪种类型的芯片啊?
biechedan 发表于 2013-6-13 18:55 | 显示全部楼层
使用稳压管!
多加几个电容试试吧!
cjhk 发表于 2013-6-13 21:52 | 显示全部楼层
使用稳压电源芯片   应该会好一点   个人的理解
这一块  具体问题  还是需要具体分析的
smilingangel 发表于 2013-6-13 23:04 | 显示全部楼层
利用电容跟5V的稳压二极管来试试的
gaoyang9992006 发表于 2013-6-14 10:03 | 显示全部楼层
加电容会让波动降低的,总电能基本不变
hawksabre 发表于 2013-6-14 18:54 | 显示全部楼层
通过一般的电源芯片   应该就可以了  个人的理解  顶一个
hudi008 发表于 2013-6-15 10:09 | 显示全部楼层
如果不是要求很严格的板子,一般没有问题吧。
airwill 发表于 2013-6-15 10:25 | 显示全部楼层
这个得看什么样的波动, 稳定到什么要求.
yytda 发表于 2013-6-15 15:54 | 显示全部楼层
zeluo 发表于 2013-6-15 18:51 | 显示全部楼层
通过稳压芯片可以的吧  个人的理解
angerbird 发表于 2013-6-15 20:05 | 显示全部楼层
利用电容跟5V的稳压二极管来试试的
这个方案是好的,具体的怎样做呢?
jxr0345 发表于 2013-6-15 20:05 | 显示全部楼层
电容是正道,稳压芯片一输入要求比输出高2v以上才有效.
comeon201208 发表于 2013-6-16 21:24 | 显示全部楼层
这个不算麻烦的,看着楼上各位的建议的,我也试试的啦
hkcj 发表于 2013-6-17 19:57 | 显示全部楼层
一般都是通过稳压芯片实现的   这个问题不大
hkcj 发表于 2013-6-17 19:59 | 显示全部楼层
在稳压电路中   稳压电源应该是用的比较多的
