PL2303的一些疑问,无法识别
2569|1
 楼主| worldheaven 发表于 2013-6-14 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,晶振相关未焊接,L41 L42 JU4  D41 D42相关未焊接,L41 L42直接短接的
基本上是最简化的系统了,插上XP显示无法识别的硬件,之前有装过PL2303驱动的
因为输出的TTL电平要在3.3V,所以从PL2303的VO33给串口供电
请大侠指导,什么原因造成无法识别?
R46 R47因手上没有18Ω,所以焊的22Ω
gwnpeter 发表于 2013-7-16 13:33 | 显示全部楼层
PL2303-HX不用晶振是不行的,
和PL2303-HXD是不同的!!!!!!!!!
