USB HUB芯片的电源问题(GL850G-SSOP28)
7268|12
 楼主| hai0575 发表于 2013-6-14 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的dm365芯片只有一个usb,需要hub扩展,我采用的是GL850G-SSOP28 usb hub芯片,查看datasheet发现芯片内部自带5v转3.3v的电源转换器,但我打算采用外部3.3v直接供芯片工作,想问下v33管脚,要不要接到3.3v,按框里说的应该不用接,但上面又说它是3.3input,感觉这里有矛盾,望大家指导,祝好!
dqyubsh 发表于 2013-6-15 21:28 | 显示全部楼层
做个跳线吧,想接就接,不想接就不接。
这东西试过台湾的某款芯片,太么垃圾,换USA的就OK。如果没有大批量的价格要求,慎重选择。
 楼主| hai0575 发表于 2013-6-16 12:31 | 显示全部楼层
做个跳线吧,想接就接,不想接就不接。
这东西试过台湾的某款芯片,太么垃圾,换USA的就OK。如果没有大批 ...
对它的datasheet不满,我在v33处放了个0欧姆电阻,换芯片比较麻烦
hongwg86 发表于 2013-8-5 11:35 | 显示全部楼层
从字面意义上来讲,不需要的情况下,应该是可以悬空的。
yqzz163 发表于 2013-8-5 17:27 | 显示全部楼层
用DM365应该是做相机的方案吧、USB这一方面的芯片关于桥接的你知道吗?
spydf 发表于 2013-9-17 13:59 | 显示全部楼层
想用这ic.这ic需要编程么.还是直接layout就行了
thankxie 发表于 2015-8-18 10:00 | 显示全部楼层
楼主,这里有个文档可以参考下。
thankxie 发表于 2015-8-18 10:03 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20150818100159.png
thankxie 发表于 2015-8-18 10:05 | 显示全部楼层
thankxie 发表于 2015-8-18 10:06 | 显示全部楼层
《基于GL850G-SSOP28的USB HUB电路图》
hevry 发表于 2015-8-21 20:30 | 显示全部楼层
如果你使用了外置的3.3V电源,必须连接,不然电源怎么进去呢?
