求助,焊接的元器件在高温下使用,该如何焊接
5938|37
yyjasen 发表于 2013-6-21 10:45 | 显示全部楼层
硅橡胶灌封
rockli 发表于 2013-6-21 10:47 | 显示全部楼层
铜焊、点焊、压接就可以
guozhu0632 发表于 2013-6-21 11:54 | 显示全部楼层
用高温焊锡!可以的!
mcumi 发表于 2013-6-21 12:39 | 显示全部楼层
测什么气体的传感器啊?只要是能板接的都会在焊锡融化温度一下的。
mcumi 发表于 2013-6-21 12:40 | 显示全部楼层
是不是两个脚加热,两个脚出数据的那种啊?
ccmc 发表于 2013-6-21 15:02 | 显示全部楼层
呵呵,个人认为那是催化燃烧传感器....
不需要你自个加温............................
通电取信号就是了....
logger 发表于 2013-6-21 15:39 | 显示全部楼层
用高温焊锡!
zgh3266 发表于 2013-6-21 16:47 | 显示全部楼层
高温焊锡啊,变压器含浸用的就是高温焊锡, 高得要到350度以上呢!
fastolf 发表于 2013-6-21 17:07 | 显示全部楼层
有高温焊接的锡,耐250度高温完全没问题。
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-21 19:49 | 显示全部楼层
呵呵,今天上班挺忙的,一直没来看,现在看到居然还有挺多办法的。这下心里有底了,谢谢大家提供帮助。
这种传感器也没什么神秘的,和通常的传感器也差不多,只是其中涉及到电化学的东西,必须在高温环境下才能产生化学反应,从而输出电流。其外形和金封的三极管差不多,就是多了一条腿。图片就不贴了,实在也没什么看的。
25楼:和你描述的一样,四个脚两个脚加热,一个脚加固定电压,在合适的温度下,最后一个脚就会输出几十uA的电流信号
26楼:这个是需要自己加温的,不过传感器体积不大,保温好点加热到250℃没什么问题
58060622 发表于 2013-6-22 07:36 | 显示全部楼层
氧化锆测氧气么?
chunyang 发表于 2013-6-22 16:37 | 显示全部楼层
这样的元件不能用焊接的办法,纤维基的印制板都受不了,应该采用机械结构压接,如果电路板部分也工作在高温下需要采用陶瓷基材。
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-22 22:10 | 显示全部楼层
氧化锆测氧气么?
是测氧气含量的,至于是不是用氧化锆就不清楚了
 楼主| orangelxlf 发表于 2013-6-22 22:11 | 显示全部楼层
这样的元件不能用焊接的办法,纤维基的印制板都受不了,应该采用机械结构压接,如果电路板部分也工作在高温 ...
嗯,肯定是把传感器独立出来,即使电路板能受得了,旁边的原件也受不了
avric 发表于 2013-6-23 14:18 | 显示全部楼层
直接插接啊,加热部分延伸脚要长,到固定部位时温度已经不高了。。。。。
你随便拆开一个燃气热水器的火焰上方感应温度用的热敏电阻部位,就看到了。
hongh 发表于 2013-6-23 22:12 | 显示全部楼层
高温 焊锡 , 常用这个
wuzx-61 发表于 2013-6-23 22:46 | 显示全部楼层
学习。
sunlight 发表于 2013-6-24 06:34 | 显示全部楼层
这个元件不能装在PCB板上的,考虑用耐高温的引线隔离。
