2.4GHz的RFID新产品, 定向有问题请教.
1783|6
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-21 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID 定向接收问题。
我做了一个RFID的定向接收器。是2.4GHz的收发器。
发射用A7325 加MSP430g2212做的。这样做,功耗很低,我现在一秒中发两个ID,大部份时间都是让IC睡眠 。一个钮扣电池应该可以工作20个月。(这个耗电我比较满意了)
接收是用A7125 加MCU 加定向天线做的。
A7325在0dbm功率的时候,接收距离可以到100米(空旷地)。这个也比较理想了。
我这个东西,是可以调接收距离的。通过判断接收发射功率的大小来调接收距离。比如说想接收距离近些,那么就要求接收到较大的发射功率。远了,功率就会小,就不接收这个ID
(因为越近接收到的功率是会比较大的)。
现在问题是前后比不理想:( 因为是定向天线,只收到一个方向的信号,后面的被屏蔽了。前后比就是:天线正面可收到的最大距离,跟天线后面的最大距离的比值)
现在的前后比大约是9:1。也就是如果说前面最远可以接收9米,那么后面1米内都可以收到。
这个前后比达不到要求啊!前后比可以到25比1就差不多了。就是如果说前面最远可以接收25米,那么后面1米以外的就收不到了。
当然前后比越大是越好的。
要改好前后比,应该做怎样做啦?这个问题关键是在于天线和屏蔽吧。这个屏蔽应该怎样改进?
天线后面那一块铝板是没有接大地,也没有接电源地的。需要接地吗?接那一个地?
谢谢!感激万分。
接收板加定向天线 接收电路板被屏盖好好的盖住....全图.
A7125 做的接收电路板.  天线接口傍边的射频芯片,有个屏蔽盖的.这个屏蔽是接信号地.
A7325 MSP430G2212做了两张发射卡. (这样的PCB天线,居然可以在100米以外都收到。^^)
AntennaSuz 发表于 2013-6-22 14:58 | 显示全部楼层
那个 PCB 天线的环境还算可以,效率估计也不低,对于一般的要求来说足够了
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-22 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
PCB天线也有这个效果,有些出意料啊!
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-24 20:03 | 显示全部楼层
自己顶
chunyang 发表于 2013-6-24 23:23 | 显示全部楼层
定向主要靠天线的结构来保证,屏蔽对抑制反向电波有好处,但屏蔽层一定要够大够厚。屏蔽层当然要接地。
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-25 10:52 | 显示全部楼层
屏蔽是接信号地吗?
 楼主| ihafd 发表于 2013-6-27 15:37 | 显示全部楼层
我今天换了个天线,这个天线的屏蔽要好些.现在可以做到22:1
这们效果基本可以达到要求了.
