[国产单片机] 串行口通讯与显示
1902|6
 楼主| zhoupengju 发表于 2013-6-24 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char dat;
while(RI==0);
RI=0;
dat=SBUF;
return dat;
        while(1)
                a=receive();
                P1=a;
                lcd_wdat((a/10)+0x30);//lcd1602显示,当串口输入大于0X10时l,cd显示为48。
                delay(5);
                lcd_wdat((a%10)+0x30);
                delay(5);
为什么a的值在大于0X10时,lcd显示为乱码?比如a=0X10时,lcd显示为48;
胡斯哲 发表于 2013-6-24 23:26 | 显示全部楼层
串口发送大于0x10后从48开始显示吧  我觉得没得问题呢
胡斯哲 发表于 2013-6-25 21:26 | 显示全部楼层
 楼主| zhoupengju 发表于 2013-6-27 21:53 | 显示全部楼层
这是什么情况
没有人进来
xyz549040622 发表于 2013-6-27 22:02 | 显示全部楼层
无头无脑。。没问什么问题,贴出一大堆程序
胡斯哲 发表于 2013-6-29 00:02 | 显示全部楼层
有问题啊   就是串口通信  在键盘输入0-f的16进制码 在单片机上显示是0-15  然后输入10(16进制)显示的就是48了 11为49   版主不这样不待见新人啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhoupengju + 1 很给力!
查看全部评分
谈的元 发表于 2013-6-29 18:01 | 显示全部楼层
先测试:在程序中添加一句:a=0x10;
看显示什么,把问题定位一下
如果正常显示,就是输入的问题,否则检查显示程序
