单片机开关机电路
2137|11
 楼主| zhangjy 发表于 2013-6-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠帮我看看,我设计的这个开估计电路上参数和电路设计是否正确?
谢谢了!
 楼主| zhangjy 发表于 2013-6-26 16:14 | 显示全部楼层
版主在吗? 请版主指点一下!
corset 发表于 2013-6-26 16:31 | 显示全部楼层
单片机只能控制关,不能控制开。
gdxizhilang 发表于 2013-6-26 16:57 | 显示全部楼层
可以实现软开关
xyz549040622 发表于 2013-6-26 19:53 | 显示全部楼层
能不能,实际测试才知道,你可以仿真试试
abin0415 发表于 2013-6-26 22:53 | 显示全部楼层
问下LZ的MCU供电部分是否由U5直接或者间接供电。先假设由U5供电,当S2闭合时,Q2打开,U5由5V输出,给MCU上电,当S2闭合足够长的时间,MCU_IO拉高,Q3导通,实现开机当MCU_IO拉低时,实现关机。
kanglijun123456 发表于 2013-6-27 09:32 | 显示全部楼层
网上没有查到9024的资料,但是你的单片机怎么关断电路?是把KEY1设置成高阻同时MCU_IO置低吗?
LAORUAN 发表于 2013-6-27 12:13 | 显示全部楼层
总感觉这个图怪怪的。
Q3一开始就是导通的,也就是说9204的栅极为低电平,那么Q2就导通了。不就有输出了。
gx_huang 发表于 2013-6-27 12:41 | 显示全部楼层
成本太高,设计的不好很容易出现意外。
还不如选择低静态电流的LDO,让MCU休眠。
abin0415 发表于 2013-6-27 13:42 | 显示全部楼层
总感觉这个图怪怪的。
Q3一开始就是导通的,也就是说9204的栅极为低电平,那么Q2就导通了。不就有输出了。 ...
没上电时,Q3是不导通的。
abin0415 发表于 2013-6-27 13:43 | 显示全部楼层
Q3也可以换成NPN的三极管。
 楼主| zhangjy 发表于 2013-6-27 22:27 | 显示全部楼层
谢谢各位!
1. 请问一下,可以通过什么软件仿真啊?
2. 市面上NPN的三极管很多哦,我选哪种比较合适啊!
