湿度检测问题求教
1705|3
 楼主| ddk06231989 发表于 2013-6-28 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,这种测量湿敏电阻的方式是不是AD检测,如果是,电路图中湿敏电阻,16K电阻另一端不是应该分别接地,接+5V电源么[img][/img]
同时请教各位有木有demo供参考啊,大谢!
 楼主| ddk06231989 发表于 2013-6-28 14:04 | 显示全部楼层
图片没有上传成功,抱歉
mcu5i51 发表于 2013-7-2 15:41 | 显示全部楼层
湿敏电阻好像用用交流测试
l50211 发表于 2013-8-8 08:23 | 显示全部楼层
对,湿敏电阻要用交流测,就是湿敏电阻串一标准精密电阻,然后头尾用普通IO,中间测量AD,当然还要加另外一路测温度的,这样才能使湿度更精确.
