关于ZLG7289键盘电路的请教
2399|5
 楼主| sinc_mark 发表于 2013-6-28 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZLG7289IC,可以用来作为IO扩展使用,其中有一个经典的电路应用,如下图所示,我想问的是,如果没有按键被按下的时候,KR0~KR7因为是通过下拉100K到地,所以读到的电平应该是0,但是另外的8个引脚(KC0~KC7),读到的是什么电平啊?这时候不就是悬空了吗?还有就是,如果某一个按键被按下后,如(K7),这个时候KC0读到的是0,但怎么区分出不是K0~K6呢?请指教!
3htech 发表于 2013-6-28 14:55 | 显示全部楼层
动态扫描的,所以不一定是您说的那样子。
dirtwillfly 发表于 2013-6-29 09:15 | 显示全部楼层
没用过ZLG7289IC,最好找到datasheet看看他是怎么工作的
chunyang 发表于 2013-6-29 11:42 | 显示全部楼层
楼主应该仔细看看器件手册。
 楼主| sinc_mark 发表于 2013-6-29 15:58 | 显示全部楼层
动态扫描的,所以不一定是您说的那样子。
看过了ZLG自己的说明文档,还是不大明白,所以想问问!
 楼主| sinc_mark 发表于 2013-6-29 16:02 | 显示全部楼层
对于一般的单片机IO扫描电路来说,一般是将一部分作为输出,另外一部分作为输入,如此来进行扫描的,但是7289是初始化的时候已经决定了输入和输出的,这样怎么能改呢?请指导!
个人签名:教育,就是把娃围起来,一期一期的收钱。 医疗,就是把命围起来,一天一天的收钱。
47
