串口中断问题
1917|7
 楼主| huigoushang 发表于 2013-6-30 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口中断可以和定时器中断一起用吗?我用的是STC12C5A60S2单片机~~为什么每次都进不了串口中断~把定时器
中断关掉就可以进入串口中断?串口中断我是用的独立波特率发生器,定时器T0和T1都用了~跪求解释呀!
程序其他都没问题~把串口中断设为最高优先级我也试过,还是不行~
u880 发表于 2013-6-30 10:01 | 显示全部楼层
当然可以同时使用,而且楼主又用的是独立的定时器不会发生冲突,好好检查程序吧,注意串口中断一定得是接收或发送数据以后才会产生的。
zhangmangui 发表于 2013-6-30 10:37 | 显示全部楼层
STC单片机中断都可以设置优先级的  并且中断是不会冲突的  串口接收发送都是进同一个中断服务函数
进去后需清标志   你在仔细检查一下程序
kkzz 发表于 2013-7-2 23:39 | 显示全部楼层
定时器中断就不能使用了
你只能使用一个定时器和串口的
zhaoxqi 发表于 2016-7-9 20:28 | 显示全部楼层
程序没问题吧
smilingangel 发表于 2016-7-11 17:17 | 显示全部楼层
这个设置优先级的呗,串口中断跟定时的都需重点考虑的。
