altium designer 里面给的集成库 大哥们给介绍下 新手。。。
10461|15
 楼主| icy123 发表于 2009-7-19 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学altium&nbsp;designer&nbsp;&nbsp;&nbsp;好多元件都找不到在哪里&nbsp;&nbsp;&nbsp;自己画集成库&nbsp;&nbsp;总感觉画芯片距离掌握不好&nbsp;&nbsp;弄得芯片装不进去。。。资源有限&nbsp;不能随便泡板子。。。。&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以想知道altium自带的哪个库中有哪些常用芯片&nbsp;元件&nbsp;&nbsp;&nbsp;。。。<br />或者&nbsp;详细介绍下每个库。。。比较麻烦哈。。。网上搜了好久都没找到。。。。
逐梦青萍 发表于 2009-7-21 20:40 | 显示全部楼层
我也是新手,撞上的软件还不好用…………
正在求高人,希望我没少下东西~~
oufuqiang 发表于 2009-7-21 21:12 | 显示全部楼层
搜索一下不就出来的吗?常规元件都有的啊~~~
pk.kong 发表于 2009-7-26 09:26 | 显示全部楼层
re:ad6的库问题。
ad6的库有一个m开头的,是常用的library根目录(如:D:Program&nbsp;FilesAltium&nbsp;Designer&nbsp;Winter&nbsp;09Library):Miscellaneous&nbsp;Connectors.IntLib和Miscellaneous&nbsp;Devices.IntLib是常用的一些小配件,包括电子电容,接口等等。<br />具体到专业芯片,library下面:各个公司的分类。如果实在不知道那个公司,就查找吧,记得查找的时候是招library下面这些库。<br /><br />最后,奉献一句,库很多要自己做的,可以在ad6基础上面修改以满足datasheet上面封装的要求。
逐梦青萍 发表于 2009-7-26 11:43 | 显示全部楼层
谢楼上
学习了!
殷华 发表于 2009-8-5 12:06 | 显示全部楼层
一般我都是自己画的,没办法
消失在冬季 发表于 2009-8-7 10:57 | 显示全部楼层
下载郭天祥的十天学会PCB制作视频看看吧
vwwj 发表于 2009-8-7 11:17 | 显示全部楼层
一般常用器件都有封装制作向导,选择几个参数就可以
  封装最好不要添加系统的封装库,可能会和你的库里同名封装搞混
kylezhou 发表于 2009-8-9 21:39 | 显示全部楼层
自己做封装吧,有些时候软件自提供的库并一定就完全好用,有些可能会与现实加工能力有些距离,或左或右,呵呵。个人认为,集成库的主要功能在于它的3D模型,这个你要不要都可以,其实有些时候你不一定要用集成库的。元件还得自己做,你也不能为了做集成库还得再去学一个WOLIDWORK吧?所以最好就是做到元件和原理库的对应就可以了,大公司的元件都有封装库可直接下载的。不过有些只提供PADS格式的,所以建议可以学习一下PADS,不是让你换软件,只要会看就可以了,可以打开看看,按照大小去做。当然有时候芯片厂商的封装也不一定就可以直接用:例如TI的一些0.5间距的BGA,它给出的焊盘大小是0.24多一点,精确值忘了,这个如果你直接用,恐怕你的板最好焊出来的时候良品率会让你的老板发疯。说到最后,封装还是要自己做。
realseek 发表于 2009-8-13 13:56 | 显示全部楼层
一般我们都是自己做封装 公司都有自己的封装库
很少用其自带的
开鑫浪子 发表于 2009-8-15 21:06 | 显示全部楼层
利用生成向导可以解决管距问题
殷华 发表于 2009-8-17 20:45 | 显示全部楼层
晚辈受教
gdmfq 发表于 2009-8-19 17:52 | 显示全部楼层
自己画最好,可以熟悉器件,不过也可去LIB里面找 ,很多都有,INSTALL 一下就得了
Amor1 发表于 2014-5-20 16:35 | 显示全部楼层
哎,头疼的事
Jinss 发表于 2014-5-20 20:45 | 显示全部楼层
自己做封装吧,有些时候软件自提供的库并一定就完全好用,有些可能会与现实加工能力有些距离,或左或右,呵 ...
学习了。
pcbkey 发表于 2015-2-7 11:55 | 显示全部楼层
支持一下~~~~
