如何让两个shape 对其
2077|2
 楼主| zbhbyc 发表于 2013-7-3 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个shape的焊盘如何对其,我在allegro中试过,这两个shape确实是可以对齐的,但是做成pad后见上图,多出了一部分,如果解决,还是很本来就这样。谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-7-4 09:21 | 显示全部楼层
首先要问,浅色的shape是什么?
哪一层的?
深色的 看着应该是焊盘,
如果浅色的是对应焊盘相关的层,应该在编辑焊盘的时候操作,而不是在编辑器件的时候操作
 楼主| zbhbyc 发表于 2013-7-4 14:21 | 显示全部楼层
浅色的solder mask ,此问题解决了,是我路径设置的问题。另外的对其是原点对其。
个人签名:空谈误国,实干实干!
16
