[产品供应] USB转RS485、RS232、TTL电平模块
2408|5
 楼主| 数传无线 发表于 2013-7-4 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里看到不少工程师反映使用USB转换成RS232,再用RS232转换成RS485的方式,频频出错,特将我们公司的USB转RS485 RS232 TTL电平模块发布出来。
FT-USB-A1
本产品支持一下转换格式:
(1) USB<--->半双工RS-485电平
(2) USB<--->全双工RS232电平
(3) USB<--->全双工TTL电平
(4) 输出USB的+5V电源,更方便客户调试!
一:接口介绍:
1:标准半双工RS-485(凡是RS485接口的设备都是半双工通信模式,
  RS422才是全双工模式)。
方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方
         向,
波特率:1200-115200bps(实际测试通过过!实话实说:更低或者更高的
       波特率由于不常用,我们也未进行测试。)
负载能力:支持点到多点,每台转换器可允许连接32个RS485接口设备,接口保护:浪涌600W保护功率,±15KV静电、过压过流短路自恢复保险
         保护。
2:标准RS-232接口
   浪涌600W保护功率,±15KV静电保护、过压过流短路自恢复保险保护。
3:标准TTL接口(0-5V
   浪涌600W保护功率、过压过流短路自恢复保险保护。
4:标准USB2.0接口向下兼容
5:引脚出USB输出的+5V电源作为调试使用
本产品支持Windows98/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac,WIN7等操作系统。
二:内部结构
(1)核心转换芯片采用FT232芯片(直接兼容“力特”FT232芯片的转换
     驱动)
(2)RS485芯片采用MAX485(可订做改成更大驱动能力的芯MAX3082
(3)RS232芯片采用MAX232
(4)多种保护,保护您的设备与电脑(5V输出采用隔离技术,不用担心
    外部高电压倒灌入计算机的USB电源、RS485RS232TTL电平都
    采用大功率TVS和自恢复保险保护)。
三:外观
外置3颗高亮度LED指示灯。
分别为:1电源指示(把模块连接好电脑即亮)
        2TXD(电脑主机发送数据时指示灯亮)
        3RXD(终端设备返回数据给USB口时指示灯亮)
所有接口都有清晰指示!
方便易用!
四:接线端子
采用接线端子形式,方便易用,可接受特殊定做接线形式(电路板和外壳上均标注有信号说明)。
其中:1. V-、V+分别为电脑USB口电源输出负极和正极;
      2. TTL表示对应的端子接口为TTL电平串口信号,RD、TD分别表
         示的是模块外部的信号方向,RD接外部设备的数据收,TD接
         外部设备信号的数据发送端;
      3. 485表示对应的端子接口为RS485电平串口信号,A、B分别表
         示的是RS485总线的A、B;
      4. 232表示对应的端子接口为RS232电平串口信号,RD、TD分别
         表示的是模块外部的信号方向,RD接外部设备的数据收,TD
         接外部设备信号的数据发送端;
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1948112234.12.dDeaPE&id=9955482425
 楼主| 数传无线 发表于 2013-7-5 10:21 | 显示全部楼层
沉得真快,自己顶一下
 楼主| 数传无线 发表于 2013-7-6 12:53 | 显示全部楼层
na239152605 发表于 2013-12-16 20:12 | 显示全部楼层
问一下楼主需要什么驱动?
 楼主| 数传无线 发表于 2013-12-18 18:39 | 显示全部楼层
需要驱动的,我们提供FT232的驱动,兼容性很好,如果有力特的转换线的话,驱动就无需再安装了
shiningtome 发表于 2014-5-27 12:59 | 显示全部楼层
pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ800055586 电话13510965133
个人签名:无线模块、数传电台、无线数据采集系统。 http://bjhzft.taobao.com
