如何计算Rds(on)
4258|8
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-5 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Datensheet上 有温度20度 Rdson为5毫欧。我想知道室温为30度,Mos管为40度时候的Rdson,我该怎么计算得出来呢?Datensheet上的温度20,具体是指室温还是Mos管当时的温度啊。
dirtwillfly 发表于 2013-7-5 20:53 | 显示全部楼层
什么型号的芯片?不知道芯片怎么算
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-5 20:56 | 显示全部楼层
追问以下,如果Rdson的Datesheet上的温度是指实际Mos管的发热时的测量温度,我应该测量具体Mos管的什么部位呢。这个温度值如何通过计算预先得知呢,也就是说在设计阶段,也就是硬件没有安装的时候,就可以知道Rdson的值呢。我觉得大概可以通过功来换算成发热量,但是如何由发热量来估计实物的温度啊。
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-5 20:59 | 显示全部楼层
付图一张
maychang 发表于 2013-7-5 21:22 | 显示全部楼层
付图一张
Tj指结温,即管芯硅片温度。
maychang 发表于 2013-7-5 21:24 | 显示全部楼层
追问以下,如果Rdson的Datesheet上的温度是指实际Mos管的发热时的测量温度,我应该测量具体Mos管的什么部位 ...
这个与你的散热器有关。
管芯到外壳的热阻在datasheet已经给出,外壳到空气的热阻(包括绝缘垫片等等)热阻由你设计决定。
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-5 22:46 | 显示全部楼层
Tj的温度是不是由外壳的温度加上管芯硅片升高的温度呢,比如我测得外壳为20度,硅片计算得出升高五度,那这个时候Tj就是25度?
用这个公式Tc =Tj - P*Rjc ?
参见 http://www.baike.com/wiki/%E7%83%AD%E9%98%BB
beanandpeach 发表于 2018-10-27 14:45 | 显示全部楼层
规格书上都是有图表参考的啊
Siderlee 发表于 2018-10-28 11:39 | 显示全部楼层
上面都有符号的。。。
这玩意得先学会看手册的符号的含义
