有做过二阶盲埋孔PCB设计的同行吗?
7468|7
 楼主| Cr0201 发表于 2009-7-11 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的产品要求越来越小,前面采用的一阶盲埋孔已经不能满足了。要采用二阶。计划10层。有没有做个的兄弟,给提个建议呢?还没有作过二阶的板子哦。
riverpeak 发表于 2009-7-11 16:15 | 显示全部楼层
就设计而言都是一样的
二阶孔也就是打两次激光孔,你做10层的话可以这么做1+1+6+1+1,注意好孔间距就好了,如果是采用FILL VIA工艺会增加一些成本。
 楼主| Cr0201 发表于 2009-7-11 16:25 | 显示全部楼层
谢谢,不过我可以这么认为吗?
第一种:1-2,2-3,3-8,8-9,9-10?<br />第二种:1-2,2-3,1-3,3-8,8-9,8-10,9-10?<br /><br />如果是采用FILL&nbsp;VIA工艺会增加一些成本。,fill&nbsp;via是什么意思?塞孔吗?导电树脂塞孔?
skykaidong 发表于 2009-7-12 19:24 | 显示全部楼层
还有其他的层叠结构
三楼说的这两种层叠结果都有,但是&nbsp;还有&nbsp;埋孔在&nbsp;2-9&nbsp;层的。二阶的价格比一阶&nbsp;贵了不是一点
guet 发表于 2009-7-13 09:55 | 显示全部楼层
做过8层的,贵得要命
riverpeak 发表于 2009-7-13 11:47 | 显示全部楼层
你可以做1-3 8-10的
这样就要用塞孔了,即使是这这样设计最后还是给你分开打孔,先打1-2&nbsp;再&nbsp;2-3合起来就是1-3了,激光穿不透铜皮的。
wolver 发表于 2009-7-13 12:52 | 显示全部楼层
re: 6楼
“激光穿不透铜皮”&nbsp;那么孔怎么成型的?
n片叶子 发表于 2009-7-14 08:23 | 显示全部楼层
激光孔
1-2加2-3的机械孔最后做成1-3的可以;激光孔也可以直接做1-3的,用两张65T的RCC就可以了。
