这个滤波器的截止频率怎么算
3112|16
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-8 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是运放组成的模拟电感吧,截止频率怎么算呢
maychang 发表于 2013-7-8 09:15 | 显示全部楼层
电感有“截止频率”吗?
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-8 10:23 | 显示全部楼层
电感有“截止频率”吗?
这难道不是一个滤波器吗
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-8 10:42 | 显示全部楼层
对电感的作用不了解...是不是能让高频的过不去
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-8 10:47 | 显示全部楼层
R1=12K,R2=220K,C1=27000PF,算出电感和感抗,然后不知道能让多低的频率通过...
maychang 发表于 2013-7-8 13:50 | 显示全部楼层
多低都行,多高都行。尤其是你据以计算出感抗那个频率,都计算出感抗了。
lark100 发表于 2013-7-8 23:39 | 显示全部楼层
zhangqijing9118 发表于 2013-7-9 08:10 | 显示全部楼层
这是什么滤波器?
LZ说这是模拟电感  发表于 2013-7-9 08:44
a1609989161 发表于 2013-7-9 11:06 | 显示全部楼层
这个滤波器的特征频率和R1没关系吧?以f=1/(R2*C1)穿过0dB
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电信小菜 + 1
查看全部评分
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-9 11:28 | 显示全部楼层
听不懂...
说得简单一些:首帖图不是滤波器,所以也不存在什么截止频率。  发表于 2013-7-9 13:14
hzdyl 发表于 2013-7-9 13:58 | 显示全部楼层
写出这个电路的传递函数就知道了。
maychang 发表于 2013-7-9 14:14 | 显示全部楼层
这难道不是一个滤波器吗
不是。
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-9 17:46 | 显示全部楼层
不是。
原理图是这样子的,输入应该是两个一百多HZ的信号混合的双亚音频信号(貌似是解调过的),不知道这部分电路的作用是什么。输入信号还另外接了一路到MAX293,这里没画出来。求大神指导,即使不直接分析本例,指点如何获取解决这个问题的渠道、方法也行
maychang 发表于 2013-7-10 00:12 | 显示全部楼层
原理图是这样子的,输入应该是两个一百多HZ的信号混合的双亚音频信号(貌似是解调过的),不知道这部分电 ...
此图和首帖图相差可太大了。
首帖图,输入写上Vin,通常认为就是电压源,因此R1对输入电压无影响。C1R2确实构成一阶高通滤波,但运放并不参与滤波,仅仅是个跟随器。所以我才说首帖电路不是滤波器。
此图是多路反馈三阶高通滤波器。不过此图也有些奇怪,不知道R4和C4在这里是干什么用的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电信小菜 + 1
查看全部评分
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-11 17:27 | 显示全部楼层
此图和首帖图相差可太大了。
首帖图,输入写上Vin,通常认为就是电压源,因此R1对输入电压无影响。C1R2确 ...
了解了一丢丢,那R3是否和C2或C3构成RC滤波呢,C4会不会是滤高频的噪声什么的,因为系统有射频信号
明泽丽湾 发表于 2013-7-11 17:28 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-7-12 08:42 | 显示全部楼层
此图和首帖图相差可太大了。
是C1R2构成滤波吗?难道不是C3R3吗...
