5V光耦,开集电极输出上拉到3.3V,可以吗?
5223|12
 楼主| jlwg 发表于 2013-7-8 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLP2630光耦,5V供电,输出一般都上拉到5V。我上拉到3.3v,想要输出3.3V的信号,这样用可以吗?
dirtwillfly 发表于 2013-7-8 20:34 | 显示全部楼层
没试过,试一下就知道了
chunyang 发表于 2013-7-8 22:49 | 显示全部楼层
只要是光敏晶体管输出型的光耦都可以。
zhangmangui 发表于 2013-7-8 23:07 | 显示全部楼层
这个是绝对可以的  我试用过  光耦就是起到隔离的作用  发光端的电源可以与感光端没关系   也可以不共地  这样就起到了隔离的作用   所以输入端的电源可以是很高V数的  只要你通过限流电阻是总电流小于10mA就好
输出端的上拉电压根据你的需要拉就可以啦
这就像比较器LM339等   可以正负15V供电  但输出端可以上拉3.3V   当然这样做都是有前提的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jlwg + 3 赞一个!
查看全部评分
laoxu 发表于 2013-7-9 06:48 | 显示全部楼层
凡是开漏输出的芯片,都可以用上拉之法,拉到xxV
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jlwg + 1 神马都是浮云
查看全部评分
garin223 发表于 2013-7-9 07:56 | 显示全部楼层
理论上可以,但是你要知道你的CTR是多少,再根据IF计算IC。从而合理选择上拉电阻。一定要保证光耦在饱和区间呢。所以5V的上拉电阻和3.3V的上拉电阻是不同的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlwg + 2 很给力!
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2013-7-9 08:59 | 显示全部楼层
我只看看:我不发言!…
wushizhch22 发表于 2013-7-9 09:17 | 显示全部楼层
来学习的
wushizhch22 发表于 2013-7-9 09:31 | 显示全部楼层
来学习的
long109tou 发表于 2013-7-9 09:35 | 显示全部楼层
是可以的!
wunaseu 发表于 2013-7-9 09:44 | 显示全部楼层
学习学习
lrhsx33 发表于 2013-7-9 10:44 | 显示全部楼层
我不太明白你的意思?开漏极只要不超最大最小电压都是可以的。
我现在理解你是问开漏极电源也是5V,但想输出最高是3.3V是吗?直流用可以用分压电阻实现,要是脉冲频率可能要先转为3.3V才行。
HORSE7812 发表于 2013-7-9 10:54 | 显示全部楼层
