DSP28XX发热问题
1957|5
 楼主| 独孤求败2030 发表于 2013-7-10 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想问一个很弱智的问题,就是DSP2000在AD、EPWM都运行的情况下,发热多少算是正常,我的F2808在运行时有点微热,用手感觉大约40多度,这算正常吗?那么什么样的发热是致命的呢或长时间运行有影响的呢?
zhangmangui 发表于 2013-7-10 13:48 | 显示全部楼层
个人觉得40度很正常了  当时我用作电机控制的时候也发热
还有就是AD输入信号是否嵌位  PWM波输出是否隔离
comeon201208 发表于 2013-7-11 22:45 | 显示全部楼层
这个肯定是不正常的,先看下有没有串联电源的,看看有没有虚焊的
huangfeng33 发表于 2013-7-18 16:30 | 显示全部楼层
感觉发热25到45度之间都应该是正常的,可以正常使用.
vivilzb1985 发表于 2013-7-18 23:59 | 显示全部楼层
芯片的发热问题是很头疼的问题的,做硬件开发的都会遇到的
拿起书本 发表于 2013-7-20 21:05 | 显示全部楼层
这个有可能是焊接问题导致,不过按楼主所说的发热程度应该没什么问题,不要发烫就
