R2868火焰传感器的原理
·火焰传感器能够探测到波长在700纳米~1000纳米范围内的红外光,探测角度为60,其中红外光波长在880纳米附近时候的灵敏度达到
最大。远红外火焰探头将外界红外光的强弱变化转化为电流的变化,通过A/D转换器反映为0~255范围内数值的变化。外界红外光越强,
数值越小;反之则越大。
火焰传感器的功能说明
·火焰传感器最早是机器人专门用来搜寻火源的传感器,当然火焰传感器也可以用来检测光线的亮度,只是本传感器对火焰特别灵敏。
火焰传感器利用红外线对对火焰非常敏感的特点,使用特制的红外线接受管来检测火焰,然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信
号,输入到中央处理器中,中央处理器根据信号的变化做出相应的程序处理。
火焰传感器的应用
·火焰传感器主要应用于火灾消防系统,尤其是一些易燃易爆场所,用来检测火焰的产生。同时,该传感器也可以用于发动机、锅炉、
窑炉等的火焰报警系统
R9454 (关于R2868 在应用过程中的放电现象)
R2868的放电现象在这么多年的实际应用过程中一直存在,原理:阴极和阳极的之间的距离过近 因震动或者外围电路因素导致误
报现象。经过10几年的升级改进却一直未能完全克服。日本滨松开发了一款R9454 把两极之间的距离拉大,但随之电流也需要加大。
多家客户已经在实际应用中测试,滨松也在加大这一款的推广应用,请大家关注!
R9533符合军工级标准的探测器
原厂产品说明
火焰探测器
UV-TRON是只对紫外敏感的一类火焰探测器件,具有很窄光谱响应范围(185-260nm),可以有效的减小太阳光对火焰探测的干扰,
并且具有极高的灵敏度,可以快速的检测到微弱的的紫外辐射,广泛应用于火焰探测器、火焰报警等装置。
C10807(C3704以前料号) 探测模块 R2868 R9454 R9533驱动板
R2868火焰传感器C3704探测模块,R2868称为火焰发现者.在火星产生瞬间能够准确地发现, 并且对非可见光的高传输的电晕现
象可以完全解除.Hamamatsu R2868 是利用紫外线 TRON 通过金属的光电效果和瓦斯乘法效果来发现火星源. 它可以探测 185 到 260
个不同的狭窄光谱敏感源.它对可见光完全没有感应,也不需要过滤器任何可见光(不像半导体探测器). 它具有很小的体积和很宽敏感
角度(择向性),并能快速准确地发现从火焰被发出的弱紫外线.(能够探测 5 m 或在稍远处发现香烟点大小的火焰.)
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司售是滨松的正规代理商,原厂渠道品质保证!
我们的几大优势:一、大量现货储备,满足客户的及时需求。 二、价格绝对优势,不管你是刚开始试用还是已经批量应用,
一定会给你一个满意的价格。三、服务保证:在客户应用中出现放电现象的器件,有我们负责帮你调换。
R2868 R9454 R9533 C10807 以及滨松的其他相关器件均有销售 欢迎垂询。
R2868 QTY:5000PCS
R9454 QTY:5000PCS
R9533 QTY:50PCS
C10807 QTY:50套
ADI 全线产品小批量服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
联系人:李先生(RichieLee)
电话:010-51663026,82626934
传真:010-51664726
邮件:salesonline@163.com
www.bluechipsemi.com
