这两个三极管这样接什么作用啊?
3993|14
 楼主| njnuaya 发表于 2007-3-3 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
请帮忙分析一下
maychang 发表于 2007-3-3 15:45 | 显示全部楼层
设计的意图很难猜测
只能说,两管存在很强的负反馈。
awey 发表于 2007-3-3 17:00 | 显示全部楼层
恒流,输出电流大约是0.7V/160欧
 楼主| njnuaya 发表于 2007-3-3 21:49 | 显示全部楼层
谢谢两位了!
我觉得awey说的很有道理
没错是恒流作用  发表于 2013-6-6 21:03
mic1984 发表于 2007-3-4 13:22 | 显示全部楼层
嘿嘿
像可控硅原理
maychang 发表于 2007-3-4 14:51 | 显示全部楼层
回楼上
“像”而已。可控硅是正反馈,这里是负反馈。
houmous 发表于 2007-3-6 08:39 | 显示全部楼层
这个图应该怎么去分析啊??
awey的公式是如何计算出来的??
这是个电流负反馈电路,  发表于 2013-6-6 21:05
awey 发表于 2007-3-6 08:51 | 显示全部楼层
电流在160欧的电阻上压降大于0.7V时
P2导通,限制P1电流的进一步增加
zsg868 发表于 2007-3-6 16:11 | 显示全部楼层
回楼上
具有恒流恒压的作用.
没恒压  发表于 2013-6-6 21:05
东方未明 发表于 2007-3-6 18:30 | 显示全部楼层
有意思,长见识了
但这个恒流电路会因环境温度变化而不稳定。没镜像的好  发表于 2013-6-6 21:08
hhseng 发表于 2007-3-6 20:40 | 显示全部楼层
有升值前景的電路
zjp8683463 发表于 2007-3-7 09:55 | 显示全部楼层
应该是限流
恒流说的不是那么确切
DAVIDYE 发表于 2007-3-7 15:14 | 显示全部楼层
有趣!
这样的电路有趣!学习中
ljx6667 发表于 2007-3-9 10:06 | 显示全部楼层
电路有误
楼主电路有误,P2的c.e画反。不然,4mA的电流还加一保险丝干吗?
ljx6667 发表于 2007-3-9 10:18 | 显示全部楼层
不是c.e
不是c.e,是b.e
