常用电源制作-三端稳压器
2216|5
 楼主| NARUTO110 发表于 2013-7-18 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪些需要注意的事项,使用PCB板做行不,布线有讲究吗  谢谢
yytda 发表于 2013-7-18 20:04 | 显示全部楼层
既然你用了三端稳压这个东西,那就说明你对电源要求不高,PCB板做当然可以,不用板子,直接引脚对接都行,布线不用讲究什么,接上能用就一切OK,就那两三个元件,有什么好讲究的
 楼主| NARUTO110 发表于 2013-7-21 20:28 | 显示全部楼层
既然你用了三端稳压这个东西,那就说明你对电源要求不高,PCB板做当然可以,不用板子,直接引脚对接都行, ...
使用7805怎么使纹波降到3mv一下
谭小健 发表于 2013-7-22 13:53 | 显示全部楼层
电源滤波中,电容对地脚要尽可能靠近地
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
NARUTO110 + 3 赞一个!
查看全部评分
cool_coder 发表于 2013-7-22 16:13 | 显示全部楼层
如果输出端连接的是恒定负载,测一下7805输入电压的波动幅度和频率是怎样的?
如果是非恒定负载,还要考虑负载的变化情况。
yuming924 发表于 2013-7-22 17:41 | 显示全部楼层
推荐使用BL7805。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NARUTO110 + 2 试下
查看全部评分
