12864LCD (ST7920)驱动程序
#include <REGx51.H>
//引脚定义
#define CS P2_0 //片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平
#define SID P2_1 //数据
#define SCLK P2_2 //时钟
#define PSB P2_3 //低电平时表示用串口驱动,可固定低电平
#define RESET P2_4 //LCD复位,LCD模块自带复位电路。可不接
sbit K1=P1^4;
char flag=0;
unsigned char i;
void write(bit start, unsigned char ddata);
void sendbyte(unsigned char bbyte);
void delaynms(unsigned int di);
void lcdinit(void);
void lcdtest(void);
void lcdcls(void);
char key_detection();
unsigned char code ma[] ={" 汉字显示LCD "};
unsigned char code ma2[]={"自带字库图文混排"};
unsigned char code ma3[]={"控制IC:ST7920 "};
unsigned char code ma4[]={"功能强大使用方便"};
/*初始化*/
void lcdinit(void)
delaynms(10); //启动等待,等LCM讲入工作状态
PSB=0; ; //串口驱动模式
RESET=0; delaynms(1); RESET=1; // 复位LCD
CS=1;
write(0,0x30); //8 位介面,基本指令集
write(0,0x0c); //显示打开,光标关,反白关
write(0,0x01); //清屏,将DDRAM的地址计数器归零
/*写指令或数据*/
void write(bit start, unsigned char ddata) //写指令或数据
unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
if(start==0) start_data=0xf8; //写指令
else start_data=0xfa; //写数据
Hdata=ddata&0xf0; //取高四位
Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
sendbyte(start_data); //发送起始信号
delaynms(5); //延时是必须的
sendbyte(Hdata); //发送高四位
delaynms(1); //延时是必须的
sendbyte(Ldata); //发送低四位
/*发送一个字节*/
void sendbyte(unsigned char bbyte) //发送一个字节
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SID=bbyte&0x80; //取出最高位
SCLK=1;
SCLK=0;
bbyte<<=1; //左移
/*延时*/
void delaynms(unsigned int di) //延时
unsigned int da,db;
for(da=0;da<di;da++)
for(db=0;db<10;db++);
/*图形方式下屏幕全黑*/
void lcdtest(void) //
unsigned char i,j;
for(i=0;i<32;i++)
write(0,0x80+i);write(0,0x80);
for(j=0;j<16;j++) write(1,0xff);
for(i=0;i<32;i++)
write(0,0x80+i);write(0,0x88);
/*图形方式下清屏*/
void lcdcls(void) //
unsigned char i,j;
for(i=0;i<32;i++)
for(j=0;j<16;j++) write(1,0x00);
for(i=0;i<32;i++)
/*按键检测*/
if(K1==0)
delaynms(20);
if(K1==0)
flag++;
/*中断 产生显示变化*/
void T1ISR(void) interrupt 0
//void exter() interrupt 0
switch(flag)
case 1:
write(0,0x80); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma);
break;
case 2:
write(0,0x90); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma2);
break;
case 3:
write(0,0x88); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma3);
break;
case 4:
write(0,0x98); for(i=0;i<16;i++) write(1,ma4);
break;
/*主函数*/
void main(void)
// EA=1;
// ES=1;
// IT0=1;
//TMOD=0X01;
//TR0=1;
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
lcdinit();
while(1)
key_detection();
if(K1==0)
write(0,0x36); //图形方式
lcdtest();
lcdcls();
想实现的功能很简单,就是按一下,显示一点内容.不知道是中断还是哪里出了问题,一直调不好.望高手指正一下.
