已经跟你说过了| 模拟地也不是要接大地的。 尤新亮不是也说了吗,袖珍收音机,手机,计算器都没有接到大地,不是也正常工作了吗?飞机上那么多机载电子设备,哪个飞机接根地线到地球上了?那还能飞嘛
 电子线路所说的地,就是整个电路工作的参考点。为什么叫做地?因为早期,电讯系统的最早应用是有线电报。为了节约电线,他们是采用一线制工作的,一根导线用作信号发送接收,然后利用大地回流电流。这时候,公共参考点就是大地。后来发现,大地的电平并不稳定,噪音大,而且容易受干扰,所以后来都改成两线了。但是习惯上把公共参考点叫做地,其实实际的电子线路的地绝大部分已经和这个大地没有关系了。
