50HZ的方波同步信号用2812的什么资源采集最好
1845|19
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenjunt 发表于 2013-7-23 21:21 | 显示全部楼层
能详细描述一下吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:24 | 显示全部楼层
做一个2812的开发项目,其中有如下一功能:前有模拟电路(比较器),对50HZ的工频电压信号整成50HZ的方波信号,高为3.3,低为0,此方波信号作为系统的同步信号来控制功率器件,如可控硅。
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:25 | 显示全部楼层
原本采用的方法是用20K的中断里查询,分辨率为50US,而同步信号1度的时间是55US,也就是误差达到1度。用2812的什么资源来做此功能最好呢
ousj 发表于 2013-7-23 21:28 | 显示全部楼层
分辨误差呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:28 | 显示全部楼层
分辨误差起码不高于0.1度。
小小猫咪 发表于 2013-7-23 21:29 | 显示全部楼层
定时器来做应该比较好
zyf部长 发表于 2013-7-23 21:30 | 显示全部楼层
可以使用CAP
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:32 | 显示全部楼层
多谢,能否说具体点
栩栩如生 发表于 2013-7-23 21:33 | 显示全部楼层
你要求实时性很高吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:36 | 显示全部楼层
很高,捕捉误差不能大于5us
liuzaiy 发表于 2013-7-23 21:37 | 显示全部楼层
CAP的实时性很差啊
pengf 发表于 2013-7-23 21:39 | 显示全部楼层
中断不及时.
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-7-23 21:39 | 显示全部楼层
是啊。。。
算了,先结贴了,我再看看
zhangmangui 发表于 2013-7-23 22:39 | 显示全部楼层
这完全不需要考虑别的  当然是捕获单元CAP呢
angerbird 发表于 2013-7-23 23:12 | 显示全部楼层
这是工频信号吧,采集该信号的课利用其定时器的捕获功能吧
zhangyu198530 发表于 2013-7-24 14:06 | 显示全部楼层
cap可以的
rambler 发表于 2013-7-24 14:30 | 显示全部楼层
以前用单片机的时候,直接用外部中断,将优先级调高,在DSP上这种方式行不通了?
zhangmangui 发表于 2013-7-24 23:16 | 显示全部楼层
以前用单片机的时候,直接用外部中断,将优先级调高,在DSP上这种方式行不通了? ...
dsp可以用捕获单元  不会占用CPU资源的
