请教: 关于FPGA反复编译综合的结果的差异
6243|8
 楼主| ATAO涛 发表于 2007-7-12 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教讨论:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近做项目时,发现一个很奇怪的问题,,,同一个程序,,多次编译和综合,得出来的结果差别好大啊..<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我做了几个相同的通信通道,,,但是很多次&nbsp;几个通道都不能同时好,,,要反复改变布线环境参数,反复编译,综合后,,才有可能得到全通的下载结果....<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问这是为什么??/&nbsp;&nbsp;&nbsp;
mybao 发表于 2007-7-12 10:17 | 显示全部楼层
改变布线环境参数,应该是这个的影响
关键是做好约束
sibaidong 发表于 2007-7-14 11:00 | 显示全部楼层
以前做过CPLD的,也出现这种情况!
我当时的解决办法就是重新建一个工程,不过FPGA好像没这么容易吧!应该好好看看约束条件什么的!
buqibushe 发表于 2007-7-14 15:22 | 显示全部楼层
典型的不懂行
典型的不懂行
atao涛 发表于 2007-7-17 09:40 | 显示全部楼层
欢迎行家指点
正因为不懂行,,所以才问
effice 发表于 2007-7-30 09:55 | 显示全部楼层
更棘手的问题,希望圈圈们指教.
我编译的一个FPGA程序,下到3个FPGA里面(注意是同一程序),有2个FPGA(各含4个信道4个)可以出预期的结果,另一个FPGA则有2个信道正常,有2个不正常.<br />希望圈圈们指教.
effice 发表于 2007-7-31 11:20 | 显示全部楼层
进展情况
昨天试着加时间约束条件没有&nbsp;用!
computer00 发表于 2007-7-31 14:07 | 显示全部楼层
呵呵,这个我可不行,没玩过
估计可能是因为竞争冒险或者是时钟频率太高等原因引起的吧。尽量使用同步逻辑电路会好些。
effice 发表于 2007-7-31 16:35 | 显示全部楼层
圈圈太谦虚了。
我的时钟是从PLL倍频出来的,使用的是IP&nbsp;CORE&nbsp;PLL,中间没有组合逻辑电路,所以应该不是读数据的时钟的问题,实际测也没有问题。不过数据的处理中使用了组合逻辑,不可避免的要使用。
