频率很高的信号如何进行峰峰值检测
2160|4
 楼主| 平凡世界123 发表于 2013-7-24 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10MHz以上的正弦波信号如何进行峰峰值检测?只用单片机的话频率跟不上,从网上找了些峰值检测电路,但误差很大,不稳定,有没有更好的办法?或者更精确地电路
captzs 发表于 2013-7-24 21:09 | 显示全部楼层
  运放块和二极管接成跟随器,然后用电容取得峰峰值。
主要是运放块的压摆率/单位增益频宽要足够大,二极管的结电容要很小,效果就很好。
一周一天班 发表于 2013-7-25 08:10 | 显示全部楼层
用比较器代替运放,可以保证速度和输出精度
garin223 发表于 2013-7-25 08:23 | 显示全部楼层
用比较器,二极管,电容构成峰值检测。
一周一天班 发表于 2013-7-25 08:34 | 显示全部楼层
比较器可以选ti的TLV3501,4.5n速度,为观察,信号源设为1M,可以改10M,后面是放电用的,随便表达下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
平凡世界123 + 1 赞一个!
查看全部评分
