[运放] AD前端处理,急!
5272|27
雨雪随行 发表于 2013-7-29 20:42 | 显示全部楼层
如图一 一个射极跟随器加电阻分压,如果效果不好,并且电路对功耗没有硬性要求就减小分压电阻,不过20k我感觉够用了。
两级射极跟随器有点浪费了
wping1234 发表于 2013-7-29 22:27 | 显示全部楼层
用第一个图就行。
小于1的运放,必须双电源,没必要;
图2会影响输入的阻抗;
不用考虑ADC输入的阻抗,一般足够大;
lrhsx33 发表于 2013-7-31 10:57 | 显示全部楼层
xinshouxuexi 发表于 2013-7-25 09:20
单片机供电电压2.5V,内部参考电压1.2V,参考电压最大也只能用外部2.5V,唉,不好办哪 ...
提高一点是一点。改2.5V吧
yuyi21ic 发表于 2013-7-31 11:25 | 显示全部楼层
第一个好些,假设AD的输入阻抗为100K,带来的误差大概只有1.8%的样子。
所以最终还是看你系统对误差的要求了,对误差要求高就在输出端再加一级缓冲。
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-8-2 09:26 | 显示全部楼层
hityuyu 发表于 2013-7-26 09:20
直接一个双运放 第一集反向跟随 第二集方向放大倍数1/3 ok!
这个合理一些  电阻分压噪声大 ...
主要是板子空间不够,四路单端AD输入,要是1路用一个双运放四路就要四个,没空间了
624026387 发表于 2013-8-2 19:05 | 显示全部楼层
顶17#楼的
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-8-3 14:22 | 显示全部楼层
顶17#楼的
顶毛啊,没空间了,四通道单端,像他说的就要四个双运放了,班子尺寸太小了,低层都用光了
