[Cortex-M0技术交流] NUC140RS485发送的问题
1848|11
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-7-25 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在搞NUC140MAX485通讯的程序。
发现一个奇怪的现象,配置成485模式以后,不发送时,RTS1/PB6一直为高;
发送时,RTS1/PB6一直为低。可是MAX485需要高电平发送。
我想请问高手,NUC140可以配置成发送为高电平吗?我指的是485模式下。
谢谢!
缥缈九哥 发表于 2013-7-25 13:17 | 显示全部楼层
RTS??不是有个电平选择吗?你不看手册 ?
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-7-25 14:11 | 显示全部楼层
9哥,我看了。LEV_RTS位和RTS位都设置了。怎么设置都不行。
不过我用串口方式发送接收,设置这两个位是可以的。就是485模式不行。
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-7-26 10:05 | 显示全部楼层
好了,不用AUD模式就OK了。
缥缈九哥 发表于 2013-7-28 12:12 | 显示全部楼层
用了自动模式,RTS也是自动产生的。
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-7-28 14:47 | 显示全部楼层
也许其他地方设置不对吧,两个模式一起就不行。
缥缈九哥 发表于 2013-7-29 02:02 | 显示全部楼层
只能是一个模式。手工RTS或者 自动 AUD
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-7-29 08:06 | 显示全部楼层
9哥,我看BSP包里的例子是AAD模式和AUD模式一起用,但是那样没搞成功。
rejoice818 发表于 2013-8-9 13:26 | 显示全部楼层
结论呢?
 楼主| wangch_sh 发表于 2013-8-9 15:05 | 显示全部楼层
没有结论。我不用AUD模式就OK了,用就不行。
天凉好个秋 发表于 2013-8-11 22:06 | 显示全部楼层
aud.................?
ceflsh 发表于 2013-8-15 20:11 | 显示全部楼层
学习了,顶一下。
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
