F149的,上位机和板子通讯的问题
1479|3
 楼主| 中国白杨 发表于 2013-7-25 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振用的是7.3728的,波特率2400,4800和9600都可以很好的和上位机实现通讯,就是38400只能上传到PC,由PC不能发送到板子。用IAR仿真出现的现象时:发送一些数据不能进入USART1中断,一些数据能进入中断但是RXBUF1始终保持0x00。整了好几天了,不知道哪里的问题。求大侠帮忙了,小弟万分感激!!!
dirtwillfly 发表于 2013-7-25 15:38 | 显示全部楼层
波特率2400,4800和9600时用IAR仿真没问题吧?
 楼主| 中国白杨 发表于 2013-7-26 09:24 | 显示全部楼层
波特率2400,4800和9600时用IAR仿真真没问题,甚至38400上传PC都没有问题可是回传板子就不行了,RXBUF1要么没有接收到进不到中断里边去,要么直接接到0x00。
dirtwillfly 发表于 2013-7-26 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
能把你的程序帖出来看看吗? 你用的晶振没问题吧?高波特率要求晶振要稳定
