整了几片超小的14位SAR AD
1814|5
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-7-27 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-7-27 12:49 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-7-27 12:50 | 显示全部楼层
2.5Msps 吞吐速率
无周期延迟
保证 14 位无漏失码
单 3V 或 5V电源
低噪声:77.5dB SNR
低功耗:14mW (在 2.5Msps 和 3V 电源)
低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
睡眠模式具有
可快速唤醒的打盹模式,可在单个转换周期之内完成
分离的 1.8V 至 5V 数字 I/O 电源
高速 SPI 兼容型串行 I/O
保证工作温度范围:-40ºC 至 125 ºC
8 引脚 TSOT-23 封装
江枫渔火 发表于 2013-7-27 13:34 | 显示全部楼层
多少银子?
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-7-27 13:38 | 显示全部楼层
多少银子?
不知道。你可以申请几片做试验啊
;P
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
