eMMC协议标准
3461|1
 楼主| legend_yuan 发表于 2013-7-31 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用的CPU只支持到MMC4.3标准,但是特性上有写支持eMMC
选用的eMMC器件规格书写的是MMC4.41标准
这样的组合可行吗
我的理解是既然CPU都写了支持eMMC了,肯定eMMC的最基本的东西是支持的,可能新版本里面的某些特性不支持,而我只是做最简单的数据存储,速度要求不高(仪表仪器类产品),应该是没什么问题的,当然我只是硬件,也没时间去整这些区别,所以恳请有经验的DX指点一下。对了。我们没有用操作系统。
还有一个类似于文件系统的问题,目前采用的平台只支持SD2.0标准,但是目前市面上已经买不到SD2.0的SD卡了,SD2.0以前的基本上都是FAT16格式,SD2.0以后都是FAT32格式,目前有确认有人用相同平台做出SD2.0的HOST能支持4G、8G的SD卡,他给我的说法是不要管什么SD2.0什么的,只要支持SPI,想支持多大容量都可以,这是不是意味着我需要自己做一个文件系统和数据传输协议(基于SPI物理接口),这个工作量如何(裸奔代码)
liangwei88624 发表于 2013-12-12 19:09 | 显示全部楼层
恩,请问CPU支持的MMC是4.2,能在硬件上直接将CPU的sd控制器(支持SD1/4bit和MMC1/4bit)连接到eMMC上去不?
